ZXCVWtest
查看: 2528|回复: 11
ASUS F83T二修机
发表于 2015-7-9 10:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接机发现3V MOS管烧黑了,3、5V芯片被上家拆掉了,换了一组MOS管装上3、5V芯片后,只有3V出来,后面看图纸发现5V是触发后才出来的,按开关电流跑到0.25左右过一秒钟掉电,继续查后级电压,发现所有的转换电压都没有出来,最后查到是12V没有出来,只有5V,再量对地阻值400多,这里走了一点弯路, 取下PQ8308,12V就能够出来,心想应该是后面的问题,看了一遍后的相关连的,因为12V与每个转换电压的转换管都隔了一个电阻,这时才反应过来,与后面的没有关系, 最后发现是这四个电容的问题,换掉,亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
躒℃尘 + 2 兄弟,把图纸也传上来哈
发表于 2015-7-9 10:58:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享经验哈
发表于 2015-7-9 11:01:44 | 只看该作者 �
华硕机电路图不好找吧,不过楼主跑电路和思路真不错
发表于 2015-7-9 11:06:45 | 只看该作者 �
楼主说的是12V升压这块的电容吧?
发表于 2015-7-9 11:08:15 | 只看该作者 �
12V不够,你折PQ8308做什么啊?
发表于 2015-7-9 13:08:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 13:22:26 | 只看该作者 �
不错的经验,感谢分享
发表于 2015-7-9 14:56:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享呀
发表于 2015-7-9 15:00:47 | 只看该作者 �
  学习了/。
发表于 2015-7-9 15:00:56 | 只看该作者 �
应该是没有够12 我举得这个就像自举升压的电容 一路慢慢到12V  前面一个8-10 再前就越来越小
发表于 2015-7-9 15:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很好
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-7-29 17:50:46 | 只看该作者 �
华硕貌似大多都有12V这种升压电路
