查看: 14297|回复: 6
今天收到一个顾客新的联想笔记本G40无法进入PE
发表于 2015-7-8 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也按照网上说的
首先F2进入BIOS,到EXIT把OS optimized Defaults 里默认[Win8 64bit]改成[Other OS]。
然后打开Load Default settings,点确定 。F10保存
重启继续F2进入BIOS,Boot这里Boot Priority 默认[UEFI First]改成[Legacy First]。F10保存
可是为毛轮到我方法就行不通了呢,。。。  问题出在哪里呢??? 任何PE都蓝屏,代码A5.。
我打算给他装W7
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-7-8 17:46:56 | 只看该作者 �
要做支持UFEI的PE
指导哈。。。什么软件制作UEFI的PE撒!  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:07
发表于 2015-7-8 21:43:33 | 只看该作者 �
怎么做支撑ufei的u启动啊
我也在问  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:08
发表于 2015-7-14 09:07:46 | 只看该作者 �
hxn770 发表于 2015-7-8 17:46
要做支持UFEI的PE
发表于 2015-7-14 09:08:02 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-7-8 21:43
怎么做支撑ufei的u启动啊
   我也在问
发表于 2015-7-14 09:10:46 | 只看该作者 �
现在 有的机型是不是支持win7的,可以刷bios试试,升级或者降级
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Lonely狼 + 2 很有道理,上次一个清华同方的,就是刷bios
发表于 2015-7-14 10:23:11 | 只看该作者 �
现在的pe都是支持uefi 的我用的是天空的,建议楼主试试,BIOS的可能性也很大,刷个BIOS试试
