查看: 5086|回复: 6
索尼svf15nb1at待机芯片TPS51427A发热
发表于 2015-7-8 17:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台索尼svf15nb1at,待机芯片TPS51427A发热,不开机。估计是芯片ldo被外围滤波电容拉低引起的,换掉ldo脚连出来的电容,亮机。估计不是那个地方,但应该是那条路,就不知连到哪里了,没图纸,也烧不出来,南桥背面也没找出来那漏电点,有谁知道的,怕那机器过几天又回来了!
补充内容 (2015-7-12 14:53):
当时是待机芯片无输出发烫不触发,修完开机不发烫正常,过几天客户反映正常使用过程中没问题,但有时使用很多小时后,会关机,但还可以再次开机,正常使用。这台机发热量是很低的,应该还是有电容漏电造成,有谁知道
发表于 2015-7-8 17:14:32 | 只看该作者 �
待机芯片发烫 注意后级  EC坏的比较多  可以测量EC附近电容
发表于 2015-7-8 21:49:08 | 只看该作者 �
应该不会返修了把
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-7-28 21:08:35 | 只看该作者 �
能开几小时才关一次机,用户暂时不会再来找你了
发表于 2015-7-28 21:52:14 | 只看该作者 �
先量下线性供电电阻短路没
发表于 2015-7-28 22:32:10 | 只看该作者 �
这样的问题让人头痛,就怕返修浪费时间。
发表于 2015-8-11 16:50:26 | 只看该作者 �
原来换过主供电,没有返修
