查看: 2485|回复: 10
三星R18主板VDC短路问题
发表于 2015-7-8 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一台三星R18,平时关机时一直插着适配器,偶然发现适配器的灯在闪烁,按开机键不开机了,拆下主板量下VDC(附一张图)对地阻值是0,拆掉R517,左端不短路了(也就是输入端),右端短路,D504的第三pin正常有18.5V,问下论坛里的大神,有没有遇见相同的问题,大概是什么地方有问题。断开后测试后端V-core,5V,3.3V,1.05,1.8,1.2v等电压对地都有阻值。
发表于 2015-7-8 17:22:31 | 只看该作者 �
相同问题坏的元件不尽相同,后端短路接电流表烧机,momo
发表于 2015-7-8 17:28:13 | 只看该作者 �
你这个是什么啊
发表于 2015-7-8 17:46:36 | 只看该作者 �
5A短路吧。直接烧鸡大法。如果摸不出来就测量上管短路否
发表于 2015-7-8 18:38:11 | 只看该作者 �
后级短路了!!老乡
发表于 2015-7-8 18:38:36 | 只看该作者 �
三星的容易CPU电压滤波不行
发表于 2015-7-8 18:53:19 | 只看该作者 �
三星的VDC对地0的,直接拆胆电容,这个引起的比较多,其次就是CPU和显卡的下管了
发表于 2015-7-8 19:01:54 | 只看该作者 �
短路只能自己慢慢查哟!
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-7-28 20:42:36 | 只看该作者 �
7楼的说法靠谱吗,楼主修好没
发表于 2015-8-16 12:19:25 | 只看该作者 �
这几天也修了R18 这个老机器,故障为上硬盘不显示(硬盘确定是好的),不上硬盘可以显示,换了南桥故障依旧,电压都很正常,想放弃的时候,偶然看到南桥旁边有个330电容,有个位置是空的,找了个330电容不上,开机一切正常
发表于 2015-8-16 12:42:21 | 只看该作者 �
写的不错哦,谢谢
