查看: 2379|回复: 7
三星RV411 无待机 二修 速度维修一例
发表于 2015-7-8 11:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星RV411 无待机不触发 二修 ISL6255  TPS51125被换过 。测: 公共点电压不正常 18.几 v     隔离管第二个 G极不正常  为18.5    看图纸G极需要 51125 3v线性正常  才可  ,51125  16脚阻值不对100欧姆, 换芯片阻值400多,ok。  线性不出, 13脚为0   实际电路采用680接地 ,去掉。  用电阻分压飞线 得到5.5v。  ok
发表于 2015-7-8 17:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好能配上图片更有说服力,
发表于 2015-7-8 18:28:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你  的意思是680电阻用两个电阻分了下压,然后从节点处飞线么?
发表于 2015-7-9 21:18:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,希望有图片说明
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-7-31 09:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉修得好简单
发表于 2015-8-1 17:01:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图更好理解..................
发表于 2015-8-16 17:21:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这台机待机就有3  5v吗
待机就有3 5v的  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:29
发表于 2015-8-17 10:29:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
773039011 发表于 2015-8-16 17:21
这台机待机就有3  5v吗
待机就有3  5v的
