查看: 1023|回复: 4
CQ42 ERROR BATETRY 100%
发表于 2015-7-8 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
CQ42 trường hợp khách hàng nguồn nhận dạng bất kỳ, đã được thay thế bởi một chip màn hình VGA mới chạy OK, nhưng nồi khác đã được thêm vào một bộ sạc được hoạt động bình thường, nhưng pin là khoảng một phút để bắt đầu một loạt các phát hiện 100% của CPU thậm chí NGE am nhạc và chạy các ứng dụng, mà còn ... 100% của CPU có thể chỉ tính báo động xảy ra, nhưng pin phải ở trong giao dịch với e-mail mà bạn không biết làm thế nào nó xảy ra?
Nhưng kỳ lạ và sạc pin không chỉ xe, nhưng nếu bạn kéo ra chạy một vài phút để sạc 02% -> 55% -> 99% -> 100% rất nghiêm túc sạc treo cứng chỉ cần khởi động máy được tắt ...
thực hiện các bước sau đay:
tiêu chuẩn -chep BIOS thực
- thay thế các chip VGA
- thay vì cố gắng CPU
- để thay đổi FET điện CPU
- trái IO
- Rung con chip HM
- thay thế mở FET FET và sạc pin
- tháo LAN, thoại, không day Mạng ...
-Tôi như chết đuối trong lưới đánh cá ở đay ,,, hy vọng bạn e Lun giúp ..om một từ máy không phải là mệt mỏi .... pin hix
发表于 2015-7-8 12:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕,考我们英文的迈
发表于 2015-7-8 12:09:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
i sorry !
发表于 2015-7-8 12:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况?????
发表于 2015-7-8 12:52:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电池运行100 %的CPU的通知,如果正常运行的适配器。研究兄弟帮忙!非常感谢!
