查看: 3834|回复: 1
兄弟7420、2820系列显示卡纸处理方法
发表于 2015-7-8 10:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此类机型常出现以下故障:
1)
记录纸过到定影中间卡纸维修论坛,OA论坛,清零软件,资料下载,图纸,打印机i" G7 ~% P8 t8 q
2)
记录纸到定影前就卡纸维修论坛,OA论坛,清零软件,资料下载,图纸,打印机,OA资讯,办. L
3)
机器运行时正常时不正常中国OA技术联盟论坛-资料网6 x9 x1 `: O9 _6 y0 ?
4)
显示定影出错代码
5)
显示检测不到鼓组件; Q- c; M; H#G  o
6)
告警显示灯亮,机器不能正常工作
其维修方法如下:
1-3
类故障时,如果机器定影组件或者搓纸轮无明显缺痕.则是由于机器左右侧机架变形而导致出现此故障.更换两侧机架则机器能正常工作.
4-5
类故障时,如果相关传感器运行正常,则是主板问题.更换主板则机器能正常工作.
6
类故障时.则是鼓计数器内存已满,依程序清机即可.
发表于 2015-7-8 10:51:09 | 只看该作者 �
谢谢分享····
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 【严管版块】严禁灌水
