查看: 6344|回复: 48
神奇的一次修机 宏碁5552G LA_5911P
发表于 2015-7-7 19:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是不显示,电流是0.02——1。7-——2A——1.5掉电,量各大电感都有电,蛋疼,看到AMD芯片组的 不会时序,就三板斧下去,先刷BIOS、 加焊北桥,显卡,还是一样,求论坛的各位哪位有AMD仁宝时序,半天没人,看到不显示感觉独显供电有问题就找到独显的转换芯片 PU10测量有开启电压和供电也有独显输出电压,到一个隔离点PJ32顺手用焊丝加焊了PU10 把PJ32断开,看下开机会不会掉电,还是一样,把隔离点补焊好,开机居然亮机了 求解答,或者给大家一个例子
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
octopus163 + 5 赞一个!
天意wx + 6 鼓励发帖
发表于 2015-7-7 19:17:59 | 只看该作者 �
补一张板的图 希望能加点分把
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-7 19:52:23 | 只看该作者 �
那么应该就是芯片脱焊了,
发表于 2015-7-7 19:57:48 | 只看该作者 �
这种的板子最好是测试下 防止返修 !
准备测两天 不急  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:56
发表于 2015-7-7 20:08:40 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
发表于 2015-7-7 20:23:08 | 只看该作者 �
应该是PU10 或PJ32虚焊了!
发表于 2015-7-7 22:56:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-7 19:57
这种的板子最好是测试下 防止返修 !
准备测两天 不急
发表于 2015-7-8 11:23:10 | 只看该作者 �
楼主的分享值得我们大家学习,给你加5分。
谢谢 测试了很多次都是可以的  详情 回复 发表于 2015-7-8 12:14
发表于 2015-7-8 11:33:16 | 只看该作者 �
过路人,,,,,,,
发表于 2015-7-8 12:14:56 | 只看该作者 �
谢谢 测试了很多次都是可以的
发表于 2015-7-12 17:15:43 | 只看该作者 �
LZ有把独显的BIOS 读出来吗
发表于 2015-7-12 17:20:36 | 只看该作者 �
思路不错,加油
发表于 2015-8-7 14:21:02 | 只看该作者 �
今天修了一台也是LA-5911P的机器,故障也是开机电流到1.5左右不亮,量各电压也正常,无解的时候来论坛看了看,正好看到楼主的故障,立马也照着试了下,把PJ32断开,开机,再接起来,再开机,居然也亮机了。。。神了。。。
补充内容 (2015-8-8 10:18):
补充:不过,关机把机器放冷了再开机,还是之前的故障,看来我手上这台机是其它的问题,比如说北桥虚焊。。。
发表于 2015-8-18 21:51:59 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
发表于 2015-8-18 23:47:41 | 只看该作者 �
楼主别大意了,真正的原因还没找到呢
呵呵 一个多月了没有返修就是可以的  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:18
发表于 2015-8-19 08:18:03 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-18 23:47
楼主别大意了,真正的原因还没找到呢
呵呵 一个多月了没有返修就是可以的
发表于 2015-8-31 09:07:06 | 只看该作者 �
难道真的是虚焊 。。。
发表于 2015-8-31 09:58:40 | 只看该作者 �
焊点虚焊啦
发表于 2015-8-31 10:06:00 | 只看该作者 �
我也认为很大的可能是虚焊
发表于 2015-8-31 10:11:58 | 只看该作者 �
收藏了,后续应该会遇到这种情况
