楼主: 黑暗纪实
神奇的一次修机 宏碁5552G LA_5911P
发表于 2015-8-31 10:39:28 | 只看该作者 �
可能就是脱焊了,说神奇的也是有点过了
发表于 2015-8-31 10:43:43 | 只看该作者 �
我感觉应该是芯片或节点虚焊!
发表于 2015-8-31 10:45:51 | 只看该作者 �
这些情况还是比较少,返修的机会大点。
发表于 2015-8-31 10:47:09 | 只看该作者 �
这个机器一般都是显卡虚焊或者北桥虚焊了
发表于 2015-8-31 10:59:28 | 只看该作者 �
以前遇到一个就是pj的点有点腐蚀用刀刮刮就好了的
发表于 2015-8-31 12:44:25 | 只看该作者 �
楼主运气不错,我就没这么好的运气,每次都是刁钻的问题,擦擦擦
发表于 2015-8-31 13:29:45 | 只看该作者 �
xu学习中  谢谢了
发表于 2015-8-31 16:14:17 | 只看该作者 �
此贴学习了,感谢楼主!
发表于 2015-8-31 16:15:48 | 只看该作者 �
很大的可能是虚焊
发表于 2015-8-31 16:25:34 | 只看该作者 �
楼主的头像很有意思
发表于 2015-8-31 16:27:17 | 只看该作者 �
这种问题有很大一部分运气在里面,希望不会返修就好
发表于 2015-9-3 12:34:35 | 只看该作者 �
真的是很神奇啊,,我的是死机,,加焊北桥,装好系统后,第二天就跑到2。0A不亮机不掉电,,,,然后大风枪吹北桥,这时加电到2。0A就掉电了,有时到0。8A就掉,,不上内存不掉,试好多次都这样,,看了贴就加焊这个PJ32,奇迹出现,上电亮机,,,我也想知道这怎么了
补充:换掉PU10解决  详情 回复 发表于 2015-9-3 14:41
发表于 2015-9-3 14:41:33 | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2015-9-3 12:34
真的是很神奇啊,,我的是死机,,加焊北桥,装好系统后,第二天就跑到2。0A不亮机不掉电,,,,然后大风 ...
补充:换掉PU10解决
发表于 2015-9-3 14:45:03 | 只看该作者 �
等着返修吧
发表于 2015-9-15 16:04:02 | 只看该作者 �
我这台故障一样的,按你说的搞了还是不亮
发表于 2015-9-15 16:10:02 | 只看该作者 �
这个属于无意修好的
发表于 2015-9-15 17:09:46 | 只看该作者 �
保存 下
发表于 2015-9-15 17:11:48 | 只看该作者 �
PU10坏了吧?
发表于 2015-9-20 12:10:38 | 只看该作者 �
我这里也有一台搞了半个月了,电流上到1.45,装不装内存都一样,但有的时候重按开关,一下子跳到1.6几就显示了,只要看到跳到1.3到1.4几就不显示,感觉是不过内存,不知道怎么下手
发表于 2015-9-20 12:30:59 | 只看该作者 �
焊点虚焊的可能性不大,,问题根本应当是没找到,,,,,迟早还会再回来的,
