查看: 2220|回复: 6
惠普G4触发掉电求助
发表于 2015-7-7 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普G4的笔记本,英特尔CPU.待机0.02,自动触发上电0.12A,然后掉电到0.02,反反复复都是这样,在上电时测EC的6脚SUSB#有3.3V,测98脚SUSON有3.3V,99脚MAINON有3.3v,测34脚VR ON也有3.3的开启电压,这说明EC和H55的桥都已经正常发出电压了,加焊过EC和H55桥芯片。好像有虚焊的地方,自己修了一个小时左右没找到问题的根源,有修过的老师和高手请指点一下吧,谢谢。
发表于 2015-7-7 19:31:36 | 只看该作者 �
鲁个BIOS看看  这个机BIOS坏也掉电 修到几台
发表于 2015-7-7 19:56:54 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种情况 忘记了 怎么修好的  你量量PG 耍BIOS  估计可能是那个芯片的PG没出来
发表于 2015-7-7 20:27:34 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗?H55桥易坏,实在不行了就换个吧。
发表于 2015-7-7 20:37:45 | 只看该作者 �
第一步  你要先测量各大电感电压是否开出来了   如果没有就查那个    第二 如果电感电压开出来了 你就测测二级电压  和 一些小电压   建议 查图   你这个情况 肯定有电压是没出来的
发表于 2015-7-7 20:42:26 | 只看该作者 �
查HWPG 查是否有电压不正常 G4应该是广达的板  当有电压不正的是会引起掉电的
发表于 2015-7-7 21:39:46 | 只看该作者 �
先把自动上电修好,机器应该就可以了。把DNBSWON#断开,分别测量EC的待机条件和H55的待机条件来判断是哪里的问题。
