查看: 3410|回复: 31
联想G460上电不显
发表于 2015-7-7 13:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460的本本,拿来换了一个新屏,后开机不显了,电流跑到0.77不动 ,测供电,都有,各位帮忙指点一下维修 思路
发表于 2015-7-7 22:54:28 | 只看该作者 �
热风枪加热CPU供电边上,看看能否点亮
发表于 2015-7-7 13:28:44 | 只看该作者 �
BIOS重刷过,哪位朋友帮忙指点一下
发表于 2015-7-7 13:46:38 | 只看该作者 �
版主,各位高手们,给我点思路,谢谢
发表于 2015-7-7 13:48:08 | 只看该作者 �
换屏之前电流多少?显不显?
发表于 2015-7-7 13:49:59 | 只看该作者 �
换屏之前显示,只是屏中间有一个亮带
发表于 2015-7-7 13:54:43 | 只看该作者 �
换屏之前是正常的,你把新屏拿下来,在测测可不可以亮机,外接试试,如果拿下来也不亮机了,估计就是主板有问题了啊
发表于 2015-7-7 13:55:43 | 只看该作者 �
换屏下电池哦,看看屏线插好没?换回旧屏再看看
发表于 2015-7-7 13:57:42 | 只看该作者 �
查查 是不是什么电压没有出来,特别是集成显卡的电压
发表于 2015-7-7 14:04:31 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题
发表于 2015-7-7 14:19:46 | 只看该作者 �
不是屏线没有上好,现在应该是机器没有跑码或者是没有过内存,电流只跑到0.67
就不走了
发表于 2015-7-7 14:25:33 | 只看该作者 �
你把旧屏换上去试试呢?现在还看的到亮带吗?
发表于 2015-7-7 14:37:38 | 只看该作者 �
也不显了,换屏时没有取电池
发表于 2015-7-7 14:39:28 | 只看该作者 �
估计是换屏时没拔电池,百分之九十都是EC挂掉了
发表于 2015-7-7 16:32:55 | 只看该作者 �
电流到了0.77,主板主分供电应该出来了的。查主板屏线接口电路供电是否正常,可能会串烧了EC
发表于 2015-7-7 17:30:57 | 只看该作者 �
电压  不够啊
发表于 2015-7-7 22:09:58 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题
发表于 2015-7-7 22:20:38 | 只看该作者 �
没换屏之前,机子能亮吗
发表于 2015-7-7 22:30:50 | 只看该作者 �
外接个试试,再换个内存看看,换屏一定要下电池呀!
发表于 2015-7-7 22:43:52 | 只看该作者 �
楼主原本什么情况啊
