查看: 2440|回复: 6
戴尔P09G触发上电0.045不动
发表于 2015-7-7 00:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一个戴尔P09G笔记本,说不开机。拆掉电池,接电源一看,电流上到0.045不动,之前遇到过类似的问题,但不是这个机型,放电就好了。于是拆机放电,然后接上电源开机,电流一下上来了,OK搞定.没什么技术含量,大神别喷,重在分享.....
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄林佑 + 2
发表于 2015-7-7 15:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios问题的好多,放电不好就刷一下,一般能解决
发表于 2015-7-7 15:33:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去,真神了
发表于 2015-7-7 17:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这倒是转了 都没成本
发表于 2015-7-7 19:33:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,赞一个。
发表于 2015-7-12 17:21:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主 你是哪的人啊    我也接到了一样的机子    放电没用啊
发表于 2015-7-12 17:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
按时序查查
