查看: 2030|回复: 8
东芝L630-08R待机0.01不触发,求经验。
发表于 2015-7-6 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台东芝L630-08R笔记本,电流表显示0.01按开机键没有反应,换过5112无果,那位大神遇见此问题,帮忙分析一下。
发表于 2015-7-6 16:59:14 | 只看该作者 �
那就不是待机芯片的问题了
发表于 2015-7-6 17:00:30 | 只看该作者 �
看下时序 电压该出来的出来了吗
发表于 2015-7-6 17:01:16 | 只看该作者 �
仔细观察一下 有明显损坏的地方吗
发表于 2015-7-6 17:04:17 | 只看该作者 �
没看见哪里有损坏的地方
发表于 2015-7-6 17:07:42 | 只看该作者 �
EC有供电么?
发表于 2015-7-6 17:11:27 | 只看该作者 �
开关有没有问题
发表于 2015-7-6 17:15:29 | 只看该作者 �
直接查待机啊,楼主说得不明不白的,
发表于 2015-7-6 17:38:59 | 只看该作者 �
保护隔离过了没有?充电芯片是否MAX17435?这芯片很容易坏的,刚修好一台这机器的。
