查看: 6083|回复: 7
[维修资料]
小米note顶配版刷机教程
发表于 2015-7-6 15:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  小米note顶配版刷机教程
  1、下载小米Note顶配版的最新安装包(注意要下载卡刷包,因为小米手机的刷机包分为卡刷包和线刷包,在这里咱们要选择卡刷包),把卡刷包下载到电脑上,如果下载下来的刷机包是rar格式的包话就再解压一下,如果直接是zip格式的包的话,就不用解压了,然后找到zip格式的包,然后把这个zip格式的包重命名为update.zip,然后把再把update.zip包直接拷贝至手机的内置存储的根目录下。
  2、手机进入Recovery(些时的Recovery一定要是方的Recovery,因为官方的Recovery才能刷小米官方的刷机包),然后手机在关机状态下,同时按住手机的音量上键+电源键(两键同时按住),屏幕亮起松开按键即可进入。
  3、选择简体中文并确认,在Recovery界面里 音量键表示选择 电源键表示确认,咱们用用音量键选择第二个,清除数据,按一下电源键确认进入,然后用音量键选择上方三个清空的选项,这就是三清,按电源键确认,依次清除。
  4、三清之后,回到Recovery主界面,选择将update.zip安装至系统一并确认,选择确认等待完成,选择重启系统即可。
  5、Recovery成功。
  小米Note顶配版刷入安卓5.1具体步骤如下:
  1、将下载好的Recovery放入SD卡根目录;
  2、进入系统设置-关于手机-系统更新界面;
  3、点击菜单键、在弹出的选项中点击“选择安装包”,然后找到刚刚放进去的Recovery包,选择以后点击更新;
  4、更新完成之后第三方Recovery就刷入成功了,此时点击刚刚的“重启到Recovery”或者在关机状态下同时按下电源+音量上键均可进入Recovery。
  1、将下载好的刷机包放入SD卡根目录;
  2、在关机状态下同时按下电源+音量上键进入Recovery;
  3、wipe data/factory RESET(双清);
  5、选择“install zip”;
  6、选择“choose zip from /external_sd”;
  7、找到刚刚放入SD卡的刷机包,选择“yes”进行刷机;
  8、刷完之后手动选择重启,即可进入新系统。
发表于 2015-7-6 15:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安卓刷机都差不多
发表于 2015-7-6 16:06:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网上一些一键刷机比较方便
发表于 2015-7-6 16:38:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷机有风险,操作需谨慎
发表于 2015-7-6 16:47:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
教程不错。。
发表于 2015-7-6 17:51:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机锋 安智一大堆这。
发表于 2015-7-22 11:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷出问题了 还能刷回来吗?  苹果的为什么不能刷低  只能往高了刷!
发表于 2015-7-26 22:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷的不好反而当掉。
