查看: 1242|回复: 8
A460P I7 D2 不充电
发表于 2015-7-6 12:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始时电池可以开机  适配器不开机 检查时PQ3击穿  换好后适配器可以开机,电池没电了,进系统发现检测到电池但未充电,PU3 换了,机子以前修过,EC有个地方没搞明白 82脚飞了一个3.3V 没有他不触发。这个是什么意思 ,没搞明白。不充电和BIOS有关系吗?  PU3  1、2、3脚均为19V,6、15脚5.7V,9脚3.3V,10、11脚3.3V。7脚为0V是不是7脚不正常啊?7脚去EC了
发表于 2015-7-6 13:39:12 | 只看该作者 �
换个电池试试
电池换了新的,还是一样  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:25
发表于 2015-7-6 14:03:13 | 只看该作者 �
先换过电池试一试,如不行才刷一下EC的BIOS看一下
电池换了新的,BIOS也刷过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:26
发表于 2015-7-6 14:25:47 | 只看该作者 �
电池换了新的,还是一样
发表于 2015-7-6 14:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 14:36:35 | 只看该作者 �
是不是需要原装电池呀
发表于 2015-7-6 15:08:00 | 只看该作者 �
我手上刚有个Q470的三星本装上电池接适配器就大短....小城市电池电路出现问题很少修的。
发表于 2015-7-6 15:13:33 | 只看该作者 �
电池有换过试下么
发表于 2015-7-7 13:05:35 | 只看该作者 �
会不会是有断线的地方呀
