查看: 1577|回复: 11
遇到一个问题,请大家解答一下
发表于 2015-7-6 01:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真的太奇怪了,vcore10个电容有9个两脚都接地。蜂鸣档就接9个电容正负极都响。但是电容拆下来后确信电容是好的。
然后测导孔。发现还是一样。这PCB的问题?
还有这个要怎么维修。
发表于 2015-7-6 16:45:07 | 只看该作者 �
是楼主测量方法有误吧
完全没问题的。这种板子要怎么维修。还是说完全报废了。  详情 回复 发表于 2015-7-6 17:22
发表于 2015-7-6 17:22:43 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-7-6 16:45
是楼主测量方法有误吧
发表于 2015-7-6 17:34:38 | 只看该作者 �
是12v滤波电容还是后及滤波电容,cpu拿下来了吗?
发表于 2015-7-6 17:38:11 | 只看该作者 �
蜂鸣挡小于100就响了.   一般用二级管挡测
发表于 2015-7-6 20:47:01 | 只看该作者 �
看看阻值多少,有时候供电阻值很小
发表于 2015-7-6 20:55:14 | 只看该作者 �
数字万用表的蜂鸣档响不等于就是完全导通的,仔细看看吧,响时也有阻值的。
发表于 2015-7-6 22:03:21 | 只看该作者 �
不可能,唯一的可能就是装了CPU在上面测量
发表于 2015-7-7 00:41:08 | 只看该作者 �
cpu那边12v滤波电容吗,cpu拿下来了吗?
发表于 2015-7-7 16:27:26 | 只看该作者 �
看来楼主有待学习
发表于 2015-7-7 16:58:15 | 只看该作者 �
换掉试试
发表于 2015-7-7 17:09:10 | 只看该作者 �
CPU拿掉后还 短路,烧鸡大法伺候~~~~~~~
