查看: 3635|回复: 52
本不想修的主板竟然通过迅维网修好了
发表于 2015-7-5 10:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
      同行叫去拿一块主板,接到后是映泰A77oe,是独显的,我说算了吧,帮客户买一块算了,也就几十元。但同行说修修吧,小地方发货难。
      拿到店里,那就修吧,测量一下吧,啊,没有内存供电,这个应该好找吧。但由于没有图纸,查芯片FP6321PDF,7脚开启,测量了一下为低。那就找旁边的三极管吧。但由于是新手,跑电路不行。都不想找了。
      那就到迅维网瞧瞧吧,看看有没有奇迹。终于找到图纸了,根据图纸找到了。感谢啊。
经验显示,822排阻坏了。在华硕板上拆了一个换上,OK了
感谢提供图纸的高手了。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
冷面 + 1 很给力!
kansnow + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-5 10:35:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
感受到坛里的魅力了吧
发表于 2015-7-5 10:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的有图纸吗???我没搜过不知道有没有!!
有的 仔细 论坛有三个搜索引擎 你都测试  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:23
发表于 2015-7-5 10:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又是822电阻,有种想自杀的冲动。
发表于 2015-7-5 10:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确实,有些不知道通病一查就知道了。
发表于 2015-7-5 10:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
加油,加油,学无止境。。。
发表于 2015-7-5 11:01:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错哈   不错哈
发表于 2015-7-5 11:21:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小喂 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-5 11:22:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好才是王道。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-5 11:27:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
映泰的主板图纸还是不太好找的
发表于 2015-7-5 11:48:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛里学会分享就是好呀,你这个故障简单呀。
发表于 2015-7-5 12:00:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛里面绝对是学堂,刚刚通过论坛又下载了HP CQ515的bios。刷机后就能亮机了,还是要感谢啊。
发表于 2015-7-5 12:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的分析过程呢?LZ
正常应该是芯片得到供电后,内部给7脚一个高电平开始工作,Q24应该是截止的。 我推测,排阻断路,导致ASIC8M....信号低电平。然后这个低电平导致Q25不导通,Q25的C极由于连接+5 DUAL还是高电平。也就是SLP S5是高  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:54
发表于 2015-7-5 13:17:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
维修过程怎么没呢?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-7-5 13:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好运气啊~~
发表于 2015-7-5 13:46:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主看到图纸有822,就没去分析什么维修过程,就奔着822干了。。。
发表于 2015-7-5 13:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ的维修过程呢,我都没看懂
发表于 2015-7-5 13:54:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
koflcm 发表于 2015-7-5 12:54
你的分析过程呢?LZ
我推测,排阻断路,导致ASIC8M....信号低电平。然后这个低电平导致Q25不导通,Q25的C极由于连接+5 DUAL还是高电平。也就是SLP  S5是高电平,此高电平到Q24的基极B,Q24导通拉低了7脚的电压。 股芯片不工作
发表于 2015-7-5 14:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维这个平台确实让人学到不少东西
