查看: 1566|回复: 8
MS_7244 VER 1.0不认硬盘
发表于 2015-7-5 10:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,南桥已换,时钟芯片已换,南桥到硬盘的耦合电容左端(桥一端)阻值正常500多,奇怪的是,IDE和SATA都不认,求解!
发表于 2015-7-5 10:56:03 | 只看该作者 �
一般都南桥问题,要不就是南桥模块供电,时钟。有图纸的好查一些。
还有就是BIOS。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-5 10:49:09 | 只看该作者 �
看看有没有保险之类的东西,,CPU也可以试试换换!!
发表于 2015-7-5 11:04:19 | 只看该作者 �
还有就是BIOS。
发表于 2015-7-5 11:37:44 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2015-7-5 11:46:05 | 只看该作者 �
看一个南桥硬盘模块的电压时钟是否正常,还要看一下硬盘接口是否有问题,可以更换一个接口试一下
发表于 2015-7-5 11:48:40 | 只看该作者 �
换SB试下吧.
发表于 2015-7-5 12:54:52 | 只看该作者 �
换线换硬盘,不行就是SB的问题
SB,楼主都换了怎么还是SB  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:45
发表于 2015-7-5 13:45:16 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-7-5 12:54
换线换硬盘,不行就是SB的问题
SB,楼主都换了怎么还是SB
