查看: 3473|回复: 14
K40AB时开机时不开机
发表于 2015-7-5 09:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40AB,板号:K40AF。客户送来的时候是不开机,按开机键不触发。于是拆板测试发现RT8205的条件都满足,就是不输出3.3V和5V。更换过待机芯片,刷过BIOS。,故障依旧。于是把板子丢在那里,第二天早上来试机器,接着维修,谁知道一按开机键就好了。以为是客户放的时间长了,于是烤板,反复测试一切正常,于是致电客户取机。客户拿回家用了几天又回来了,故障依旧,拆板测试一样的问题,放在那里。今天早上来看又可以开机了。请高手指点
补充内容 (2015-7-23 11:39):
故障已解决,的确是南桥晶振的问题,直接在台式机上找了一个装上,没有再出现此类问题!
发表于 2015-7-5 09:54:37 | 只看该作者 �
换南桥晶振即可。原来是那种金属外壳的,换了
在台式机上找了一个32.768M HZ的晶振,现在可以正常开机,放到明天早上试试看,还能不能正常开机。谢谢你的指点!  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:53
发表于 2015-7-5 10:00:54 | 只看该作者 �
晶振还能引起这样的故障啊  受教了    谢谢版主  谢谢楼上的哥们
发表于 2015-7-5 10:03:20 | 只看该作者 �
华硕的鬼故障比较恶心啊。。这个只能慢慢查
发表于 2015-7-5 10:11:38 | 只看该作者 �
ec的晶振好吧,不是南桥的
发表于 2015-7-5 10:22:04 | 只看该作者 �
查CMOS电池,不触发时重点查EC的待机条件,应该是EC的条件不满足造成VSUS_ON不发出开启3/5V造成的。
CMOS电池有电  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:14
发表于 2015-7-5 10:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 10:36:37 | 只看该作者 �
受教了    谢谢版主  谢谢楼上的
发表于 2015-7-5 10:44:23 | 只看该作者 �
我也觉得是EC晶振的问题,最好换一下,顺便查询一下EC的待机条件是否全部都满足
谢谢指点,我换着试试  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:38
发表于 2015-7-5 10:45:55 | 只看该作者 �
COMS电路检测下
发表于 2015-7-5 11:38:25 | 只看该作者 �
谢谢指点,我换着试试
发表于 2015-7-5 11:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 09:14:17 | 只看该作者 �
CMOS电池有电
发表于 2015-7-8 21:43:40 | 只看该作者 �
换EC晶振,
发表于 2015-7-8 22:45:32 | 只看该作者 �
修好了吗?
