查看: 4310|回复: 9
联想ThinkPad T400不加电
发表于 2015-7-4 21:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V  5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的,
现在问题锁定在TPS51221的12脚的外围线路:
测12脚对地阻值正常,俺是个菜鸟只会沿着线路找,12脚的主供电控制信号是由PMH-7的7、31、59、80、98提供,经过一个R903到此12脚的,测PMH-7的7脚竟然有3V;   哈哈!很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-4 22:30:00 | 只看该作者 �
thinkpad的 点位就是安逸  不过 过孔爱断线就不太爽了
发表于 2015-7-4 22:30:59 | 只看该作者 �
有点位图是给力很多,要不这么细的线断哪会看到。
看不到没关系,直接飞线就好了  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:41
发表于 2015-7-4 22:41:37 | 只看该作者 �
看不到没关系,直接飞线就好了
发表于 2015-7-4 22:45:03 | 只看该作者 �
有点位就是方便,要不就要神器满板刷了
发表于 2015-7-4 22:49:12 | 只看该作者 �
TPS51221的EN开启信号断线了。好在有点位图啊。
发表于 2015-7-5 08:06:03 | 只看该作者 �
点位图这么给力吗?表示没有用过
发表于 2015-7-5 10:54:26 | 只看该作者 �
有点位图是给力很多
发表于 2015-7-5 13:33:07 | 只看该作者 �
有点位图是给力很多 就是好
发表于 2015-7-7 18:26:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
