查看: 3068|回复: 13
多彩龙卷风电源 加电呲呲响
发表于 2015-7-4 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机 不稳定 有时候 会掉电
看着做工可以 有两级EM1  PFC 线圈 三个CY 电容
先清除里边灰尘 全是灰尘
7500加 339
观察 保险好的 无明显烧焦地方 测试桥堆 正常 大电容无鼓包 漏液
测试进线 L N 阻值无求大  打开关管 辅助开关管 对地阻值正常
打输出线 个对地 5V SB  47    5V 17  -12V 247  12v  238  3.3v 15  PSON 1475  PG475
打7500 和339 对地阻值 正常
测两个推动管正常
更换 7500 12脚 供电滤波电容 用的 50V 100微法 用的50V 47微法 换上
12v 滤波 两个16V 1000微法
拆掉保险 先上灯泡 一闪就灭 拔掉电源 测辅助变压主绕组 8.76V
装保险 加电 不呲呲响了 测试  5V SB  5.12V PSON 4.67V  PG 0V
短接绿线 开机 测各路 输出正常
接845 主板 跑3DMARK 03 测试 正常 未出现掉电现象
发表于 2015-7-4 19:42:21 | 只看该作者 �
外观就看出来电容有鼓包的了!
发表于 2015-7-4 19:56:54 | 只看该作者 �
明显有电容怀孕了
发表于 2015-7-4 20:11:33 | 只看该作者 �
是啊,至少2个电容鼓包了,换了就好了
发表于 2015-7-4 20:13:10 | 只看该作者 �
中间的那个也鼓包了,好像。那就是3个了
发表于 2015-7-4 20:35:32 | 只看该作者 �
有3个电容看着鼓了.........
发表于 2015-7-4 21:48:48 | 只看该作者 �
就是普通的电容坏了呀。
发表于 2015-7-5 12:30:27 | 只看该作者 �
建议电容全部更换。还有注意,电容容量,电压用大不用小。
发表于 2015-7-6 16:23:42 | 只看该作者 �
7500和339是什么来的?
发表于 2015-7-6 18:41:20 | 只看该作者 �
哈哈  直接看到电容鼓包啦
发表于 2015-7-6 18:41:48 | 只看该作者 �
换掉鼓包电容应该就好了吧
发表于 2015-7-6 18:52:51 | 只看该作者 �
这类问题一般拆开后先看电容有无问题
发表于 2015-7-7 22:54:34 | 只看该作者 �
输出两个黑色的电容也要换了,都鼓包了
发表于 2015-7-8 08:27:02 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?........
