查看: 2823|回复: 19
一块intel865主板
发表于 2008-12-31 21:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接受一块865板子,不能触发,查了一下,发现跳线没电压,跑CMOS线路,发现是有KL3三极管,又发现KL3输出端对地短路,打掉贴片电容,还是短路不知道怎么修了,高手帮忙看下,我把线路图发上来
发表于 2008-12-31 21:17:04 | 只看该作者 �
网速太卡图纸传不上来
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-12-31 21:18 编辑 ]
发表于 2008-12-31 21:21:00 | 只看该作者 �
板子不漏电吗
发表于 2008-12-31 21:22:14 | 只看该作者 �
INTEL 板的COMS跳线跟其他板不一样,具体哪里不清楚
跳反或不上跳线帽都不会不影响触发的
INTEL不触发通病是IO,还是建议换IO试下吧
发表于 2008-12-31 21:23:37 | 只看该作者 �
IO换过了,没问题的
发表于 2008-12-31 21:26:55 | 只看该作者 �
测下A14电压和阻抗看下
发表于 2008-12-31 21:28:02 | 只看该作者 �
电压3.3伏 测过了阻抗446,上cpu了
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-12-31 21:50 编辑 ]
发表于 2008-12-31 21:31:06 | 只看该作者 �
你有没有上CPU啊?
发表于 2008-12-31 21:50:01 | 只看该作者 �
当我没说过,你这么懂自己搞定得了,还来求助?
发表于 2008-12-31 21:54:49 | 只看该作者 �
跳线没电压不能触发的,INTEL也一样
发表于 2008-12-31 22:40:34 | 只看该作者 �
这种板子我修过很多了 都是换开机三极管就好了
发表于 2008-12-31 23:40:54 | 只看该作者 �
能说说是哪个吗?要型号和它起的作用。谢了。
发表于 2009-1-1 00:50:43 | 只看该作者 �
把负载一级一级的去掉.分割法呀
发表于 2009-1-1 10:53:26 | 只看该作者 �
KL3我换过,是坏的,换上后CCMOS从0伏到0.73伏了,还是不能开机
发表于 2009-1-1 17:50:14 | 只看该作者 �
一级一级的下去,把电路上元件都拆了,还是短,最后连到的是南桥,狠下心把南桥拆了,终于不短了 是否可以确定是南桥问题?
发表于 2009-1-1 19:59:44 | 只看该作者 �
帮忙解答下
发表于 2009-1-1 20:06:56 | 只看该作者 �
你没有测献桥面的对地阻值吗,那晶振没有测啊
发表于 2009-7-6 17:30:57 | 只看该作者 �
有趣!!!短路了,COMS和待机5V电路都查了没有??CMOS接地最先查的方向应该是往南桥,然后就是待机5V和电池共用的复合二极管
发表于 2009-7-6 17:43:08 | 只看该作者 �
是不是不COMS电池有没有拔掉量呀
发表于 2009-7-6 21:34:30 | 只看该作者 �
看来还要学习一下cmos电路啊。
