查看: 3490|回复: 5
精英845板,供电正常,检测卡FF。请高手指教指教
发表于 2008-12-31 19:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
精英845板,供电正常,检测卡FF  测试其他供电都正常。会不会是 BIOS 有问题呢?还是I/O呢?高手来讨论讨论。
发表于 2008-12-31 19:37:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 1# 玉树花香 的帖子
cpu底座的问题  我修过几个都是底座虚焊
发表于 2008-12-31 19:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有好几快精英主板都正常,就是FF   I/O好象是8705  我曾经问过别人说是I/O坏 但我换完后还是不正常,刷BIOS精英主板和官方网站的写型号不一样不太好找。希望楼主修好后告诉一声,精英主板不太好修
发表于 2008-12-31 20:09:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般就是IO问题   8705管理BIOS  I/O坏后显示FF。00。乱码。等
发表于 2008-12-31 20:13:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U座虚汗的可能性大于  IO/......但是也有遇到过蛮多IO 8705导致FF的..基本就这2问题导致的..BIOS可能性不大..
发表于 2009-1-1 09:28:12 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
I/OIT8705  已经换过了,问题还是一样,显示FF 还有其他更好的方法吗?
