查看: 5118|回复: 26
Y470怪问题,解决了加分。准时掉电1秒不差。
发表于 2015-7-4 02:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 LA6881P 二修机 1分40多秒准时掉电1秒不差,不管进系统 还是PE 还是停在BIOS设置里。 上家换过南桥,我又换过南桥,所有330电容换过 换过CPU 温度正常。网上下载过EC和南桥BIOS刷过无效
会不会这HM65的也要合成BIOS
现在有重刷了BIOS 变成不准时了 大约1分钟30秒到2分钟带, 能亮机
发表于 2015-7-4 07:37:16 | 只看该作者 �
还准时,这就很奇怪了,
发表于 2015-7-4 07:42:33 | 只看该作者 �
觉得还是跟BIOS有关系,BIOS要找原厂的才行
发表于 2015-7-4 07:53:35 | 只看该作者 �
都搞过这些了,应该差不多了,不知道这些程序是不是都可以,或许是某原件或电容不良引起掉电,可在上电不同温度下,应该不会这么准时,我觉得还是看看刷的程序是不是都可以用。
发表于 2015-7-4 08:01:02 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试
发表于 2015-7-4 08:27:25 | 只看该作者 �
我修到过电池问题,本身没有插入电池,但EC检测到电池存在信号,但没有茆获取到电池有关的信息,EC主动发出了关机信号,如果测19V电压,会测到掉电时电压往下拉的波形
发表于 2015-7-4 08:51:43 | 只看该作者 �
这种问题真的很难修啊。能换的都换了
发表于 2015-7-4 08:52:50 | 只看该作者 �
不装内存呢?
1分多钟,看看是什么信号先掉?CPU和桥 热不热
发表于 2015-7-4 09:13:00 | 只看该作者 �
Y470有两通病一个是显卡供电管,另一个是晶振的盖爱掉不知道能不能帮到你
发表于 2015-7-4 09:54:24 | 只看该作者 �
这种问题只有慢慢查询了
发表于 2015-7-4 10:02:20 | 只看该作者 �
你去查一下他的CPU供电芯片的19V正常不
发表于 2015-7-4 10:08:45 | 只看该作者 �
这种问题直接报换板价好多了,难折腾
发表于 2015-7-4 10:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 10:20:33 | 只看该作者 �
掉了马上能开,且也是那么久就掉,所用功能都正常。
会不会这HM65的也要合成BIOS
发表于 2015-7-4 10:22:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS 的问题
发表于 2015-7-4 10:26:02 | 只看该作者 �
是不是散热的问题呢
发表于 2015-7-4 10:30:44 | 只看该作者 �
散热的问题或电容这些不良不会这么准时嘛
发表于 2015-7-4 10:34:29 | 只看该作者 �
既然准时掉电,为什么没用示波器双通道对比信号呢
发表于 2015-7-4 10:38:03 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题,还准时掉电?
发表于 2015-7-4 10:48:33 | 只看该作者 �
官网下资料刷试下,这种一般都是换了南桥出现的,
