查看: 3682|回复: 6
技嘉M720 US3主板维修一例
发表于 2015-7-3 23:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  该主板有时候不上电,有时候又可以上电,但上电后不是跑C1,就是重复跑乱码。测量了内存的各个条件,全都正常,故障和内存无关。由于技嘉主板爱坏BIOS,就刷了BIOS,但是故障不变。
     不开机的时候,去测量CMOS跳线不接地的那根针,发现电压居然为0.36v,而且还在变动。大约等个2分多种的时候,跳线电压变为正常的3.3v,,就了可以上电了,但是重复跑乱码,或者偶尔跑C1。很明显是CMOS故障。就到论坛下载了这个主板的电路图,根据电路图查找,发现是贴片电容BC21漏电,拉低了跳线针的电压,换掉后跳线电压恢复为正常和稳定的3.3V,不再变动。正常开机和跑马,主板修复。
发表于 2015-7-4 08:03:13 | 只看该作者 �
有图纸就上传分下
发表于 2015-7-4 17:06:44 | 只看该作者 �
可以分享图纸不
发表于 2015-7-4 17:59:37 | 只看该作者 �
你用什么方法测量这个电容漏电!!!!!!!
拆下来,一个个排除,就那2个电容  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:50
发表于 2015-7-5 21:50:57 | 只看该作者 �
拆下来,一个个排除,就那2个电容
发表于 2015-7-5 21:56:44 | 只看该作者 �
图纸,基地里面找的
GA-M720-US3_R11_1203.pdf
1.06 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-5 21:58:15 | 只看该作者 �
有图纸就都好修了
