查看: 5026|回复: 22
[已解决]
Y400
发表于 2015-7-3 13:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Y400拿来是屏碎换完屏之后是六个屏外接正常以为是屏程序的问题刷了还是一样。换屏线显卡也一样,最后在本站上看到改模式UEFI格式改了确实可以亮但问题来了现在WIN7不引导客户是WIN7系统里面N多的数据不愿做WIN8一改模式还是六个屏最后想试试加焊显存吧。加焊了一下屏线接口旁边的那颗uv5后神奇的好了。至此维修结束,这次纯粹是运气希望大家勿喷,这种故障真的很难测
发表于 2015-7-3 13:37:11 | 只看该作者 �
六分屏和UEFI有关系???
发表于 2015-7-3 13:48:33 | 只看该作者 �
UEFI是什么信号
老大是引导模式啊  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:36
发表于 2015-7-3 14:01:20 | 只看该作者 �
UV5yi应该是显存吧,你是加热显存好的?
是的这个机子很坑的  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:37
发表于 2015-7-3 14:03:09 | 只看该作者 �
也许是你加=显存,热到了显卡
显卡换过了不行加显存好的  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:36
发表于 2015-7-3 14:35:32 | 只看该作者 �
哥们等你遇到你就知道了
发表于 2015-7-3 14:36:13 | 只看该作者 �
老大是引导模式啊
好吧,第一次见  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:55
发表于 2015-7-3 14:36:46 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-7-3 14:03
也许是你加=显存,热到了显卡
显卡换过了不行加显存好的
发表于 2015-7-3 14:37:17 | 只看该作者 �
是的这个机子很坑的
发表于 2015-7-7 18:55:06 | 只看该作者 �
wangchangkun 发表于 2015-7-3 14:36
老大是引导模式啊
好吧,第一次见
是啊真的很少见  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:18
发表于 2015-7-8 17:18:47 | 只看该作者 �
是啊真的很少见
发表于 2015-7-8 18:16:34 | 只看该作者 �
居然显存,,,太少见了
发表于 2015-7-9 13:15:14 | 只看该作者 �
感觉这个不能参考,我也有个这样的刷了BIOS就好了
不是刷BIOS是加焊了显存好的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:16
发表于 2015-7-9 13:16:36 | 只看该作者 �
不是刷BIOS是加焊了显存好的。。。
发表于 2015-7-9 13:27:45 | 只看该作者 �
这机内接灰屏,外接正常的多
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-7-29 16:57:39 | 只看该作者 �
UEFI什么的跟显示成六块完全没关系吧
发表于 2015-7-30 09:09:38 | 只看该作者 �
我用的就是这机子。。。。。
发表于 2015-7-30 09:13:23 | 只看该作者 �
引导模式还会引起6画面???没见过,一般都会考虑显卡这块的问题
发表于 2015-7-30 09:28:55 | 只看该作者 �
你有没有问顾客  屏碎之前    有没有 6分屏呀   这个很重要
发表于 2015-8-8 15:18:31 | 只看该作者 �
太神了  我的跟你故障一样 加焊显存好了 !!!
