查看: 2091|回复: 5
几天没有查出问题的V3000机器
发表于 2008-12-31 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器,用电池开机后,插上电源使用,一切正常,但如果插上电源适配器再开机,就是几个灯亮着,电流有时候到0.5几,有时候0.4几。更换过CPU电压转换,CPU也换过,情况依旧,不知道该怎么查了。
发表于 2008-12-31 19:20:07 | 只看该作者 �
换显卡试试 好多机器都是这个问题
发表于 2009-1-1 01:02:15 | 只看该作者 �
通病,换显卡试一下,换之前插拔一下内存排除内存不过
发表于 2009-1-1 09:34:24 | 只看该作者 �
加显卡  不行 加CPU座子
发表于 2009-1-1 10:43:30 | 只看该作者 �
用电池开机正常.怎么会是显卡问题?
还是查查保护隔离电路吧.元件内阻变大导致压降增大,负载分得的电压就低,就会引起开机不亮或掉电的
发表于 2009-1-2 14:30:57 | 只看该作者 �
原帖由 唐文萍 于 2009-1-1 10:43 发表
用电池开机正常.怎么会是显卡问题?
同意~~~~查保护隔离电路,接AC用电压法看电压是否偏低,或者直接点电源管理芯片的输入脚看电压(保护隔离来的电)
不过通病那就不好说 望大家赐教
[ 本帖最后由 维修菜菜鸟 于 2009-1-2 14:32 编辑 ]
