查看: 1272|回复: 5
复位信号
发表于 2015-7-2 20:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如果复位信号有问题 也有可能影响到输出端的CLK时钟信号。
这句话这么理解?难道不是所有的时钟信号正常后 才由南桥产生复位信号?
那复位信号怎么会影响CLK信号?
发表于 2015-7-3 21:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
我的一个个联想笔记本,复位偏低,南桥北桥条件都查了,然后都换过,还是一样,没择了
发表于 2015-7-4 14:58:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道是时钟芯片是一直发送信号的 直到电脑关机?
发表于 2015-7-4 15:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑就是一个处理脉冲的机器,时钟就是一个产生脉冲的主要器件,所以总是在工作的。
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:43
发表于 2015-7-5 18:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明白了 谢谢
发表于 2015-7-6 14:02:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
复位和时钟是一对搭挡,一个是初始设备,一个是提供设备工作的信号,离了谁也不行,
