查看: 1800|回复: 8
时钟芯片
发表于 2015-7-2 19:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片是不是在所有设备都正常工作后就停止发生时钟信号了
发表于 2015-7-4 13:20:54 | 只看该作者 �
芯片一直工作的
发表于 2015-7-4 14:55:18 | 只看该作者 �
你的意思是 芯片一直在发送时钟信号 那南桥发给时钟芯片的复位信号又是怎么回事?
发表于 2015-7-17 14:42:04 | 只看该作者 �
南桥的复位主要在开机POST时会有用,系统启动后,除非重新启动机器,否则这个RST是不会发生动作的。但在整个的工作状态中clock芯片会一直工作,毕竟南桥,CPU,读卡器甚至显卡也需要他供给
明白了 谢谢 时钟一直会发送频率协调芯片之间发送信号  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:16
发表于 2015-7-17 21:16:26 | 只看该作者 �
fish0506 发表于 2015-7-17 14:42
南桥的复位主要在开机POST时会有用,系统启动后,除非重新启动机器,否则这个RST是不会发生动作的。但在整 ...
明白了 谢谢
时钟一直会发送频率协调芯片之间发送信号
发表于 2015-11-18 23:04:11 | 只看该作者 �
时钟芯片出问题了也会导致开不了机
现在明白了 谢谢回答  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:02
发表于 2015-11-19 08:02:35 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-18 23:04
时钟芯片出问题了也会导致开不了机
现在明白了 谢谢回答
发表于 2015-11-21 16:16:41 | 只看该作者 �
时钟芯片一直工作的
谢谢回答  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:02
发表于 2015-11-21 17:02:32 | 只看该作者 �
爱学习的 发表于 2015-11-21 16:16
时钟芯片一直工作的
谢谢回答
