查看: 2642|回复: 13
E40做显卡开机报错0190
头像被屏蔽
发表于 2015-7-2 19:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做个显卡就报错,郁闷,怎么解决。。。
发表于 2015-7-3 09:37:49 | 只看该作者 �
出厂设置就好了
发表于 2015-7-2 19:09:26 | 只看该作者 �
进入BIOS,还原默认设置就行了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-2 20:08:08 | 只看该作者 �
查查是没做好还是显卡芯片不良。
发表于 2015-7-2 20:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机狂按回车,然后按FN+F2,进BIOS,然后FN+F9,FN+F10,就OK了,主要是COMS电池放电后引起的
试了不行,直接保存后掉电  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-2 20:41:40 | 只看该作者 �
恢复BIOS出厂设置F9试试吧 多见
发表于 2015-7-3 09:36:43 | 只看该作者 �
这个很常见啊   回复出厂设置就好啦
发表于 2015-7-3 09:39:19 | 只看该作者 �
还原BIOS设置,就好了
发表于 2015-7-3 09:40:34 | 只看该作者 �
进BIOS按F9
发表于 2015-7-3 09:46:28 | 只看该作者 �
IBM E40做显卡时拆掉CMOS电池后  再开机就是报错。。进BIOS恢复一下出厂设置就可以了。
发表于 2015-8-1 17:35:37 | 只看该作者 �
试了不行,直接保存后掉电
发表于 2015-8-1 17:37:23 | 只看该作者 �
暂时没遇到过呢,楼主解决了吗?怎么有版主说没用呢?
发表于 2015-8-1 17:44:21 | 只看该作者 �
进bios还原出厂设置就ok了
发表于 2015-8-1 17:53:03 | 只看该作者 �
huif恢复出厂设置就OK了
