查看: 3345|回复: 10
大家看看这个返修台怎么样,出个意见
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-31 15:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T-870A BGA返修台简介:
1、灵活简洁的PCB板托架;
2、新增接触式PCB板测温传感器,可实现单独对PCB板的自动精确控温;
3、改进红外灯的测温,实现红外灯顶部直接接触测温,使红外灯控制更准确;
4、顶部红外灯实现热度无级可调,可满足不同的器件的加热需要。
       升级后的BGA返修台T-870A可以实现对整个电脑板所有器件的返修。包括:南北桥等BGA、SMD等贴片件的返修;GAP、PIC等槽插件的拆焊;CPU插座的拆焊;直插器件和压接件的返修等.
     可以实现一机在手维修何求!
产品特点:
1、 机器采用自主研发的红外线发热器件、国际先进的红外线拆焊技术。
2、 专用红外线加热,穿透力强,器件受热均匀,突破传统热风拆焊机罩住元件加热,热冲击较大缺点。
3、 操作容易,经过一天训练即可完全操作本机。
4、 无需拆焊治具 , 本机可拆焊35-50mm所有元件。
5、 本机配备800W预热溶胶系统 , 预热范围240x180mm。
6、 红外线加热无热风流动,不会影响周边微小元件,可拆焊或返修BGA、SMD、CSP、LGA、QFP、PLCC和BGA植球,尤其是BGA、SMD元件。同时可以返修各种排插条和针式插座(如CPU插座和AGP插排)。
7、 完全能满足电脑、笔记本、电游等BGA拆焊/返修要求。特别对电脑南北桥的尤为适合。
主要参数:
工作台面尺寸 360X240mm
额定电压和频率 AC220-230v   60/50Hz
整机功率 1000W
红外灯体功率 150W
红外预热底盘功率 800W
红外灯体加热尺寸 Φ70mm(50x50mm)
预热底盘预热尺寸 240x180mm
红外灯体温度可调 200℃-350℃
预热底盘温度可调 60℃-200℃
主要部件:
焊台主体    1
红外灯体    1
温度传感器  1
PCB板托架   1
国标电源线  1
发表于 2008-12-31 15:49:29 | 只看该作者 �
功率太低.
发表于 2008-12-31 16:30:52 | 只看该作者 �
这个BGA机器多少银子?
也想买一台,不知道哪种牌子的好,请问你这台机器的价格是多少呀????
发表于 2008-12-31 17:58:34 | 只看该作者 �
看起来不怎么样,你可以考虑一下快克的BGA设备
发表于 2008-12-31 20:16:58 | 只看该作者 �
看来看去用来用去还是我的HT-580B顺眼!
发表于 2009-1-1 01:20:12 | 只看该作者 �
多少银子啊,
发表于 2009-1-4 10:03:31 | 只看该作者 �
回复 7# jackiexp 的帖子
jackiexp  请您推荐BGA设备!!
发表于 2009-1-4 12:02:21 | 只看该作者 �
遇到桥坏的,我一般就选择放弃板子
发表于 2009-1-4 12:16:19 | 只看该作者 �
不好,看起来都不好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-4 21:29:54 | 只看该作者 �
外形很好的,看起来功率还有高一些的吗?功率高些会更好用的
发表于 2009-1-6 21:58:18 | 只看该作者 �
请大大们介绍下!
