查看: 3934|回复: 5
联想U410不触发
发表于 2015-7-2 16:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.038A,,感觉有点偏高了,,3 5V都有,换了IT8618E,2个BIOS都刷了...还是一样...有修过的吗?
发表于 2015-7-3 09:44:54 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-7-2 17:29
查EC的待机条件啊
11PIN VCC为低电平,125PIN按开关有高低电平,,,112PIN SUSON有3.3,这个不知道有没有记错,待机为高的话是不正常的,,可找不到原因.
发表于 2015-7-2 17:29:30 | 只看该作者 �
查EC的待机条件啊
11PIN VCC为低电平,125PIN按开关有高低电平,,,112PIN SUSON有3.3,这个不知道有没有记错,待机为高的话是不正常的,,可找不到原因.  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:44
发表于 2015-7-3 09:48:59 | 只看该作者 �
插电时间长点发现网卡供电这三个芝麻管附近有点发热,但不烫手,网卡芯片已经拆了,这三个管都去了还是不行,待机电流还是有点高0.04左右了
发表于 2015-7-16 15:03:12 | 只看该作者 �
我有一台跟你这一样的问题 不知道你解决了没
发表于 2015-7-16 20:50:43 | 只看该作者 �
没修好,,,客户换板了
