查看: 3565|回复: 5
[冠捷]
AOC E2250Swn显示器接上主机屏幕偏蓝
发表于 2015-7-2 13:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一台AOC E2250Swn LED 说蓝屏,插上电源、显示无信号、颜色正常,再插上VGA线,整个屏幕显示画面只有蓝色。拔掉电源、VGA线测VGA口红、绿、蓝对地阻止,R=4.3  G=4.3  B=75.8.拆下驱动板发现VGA接口连接一个六角芯片c31ph,拆掉测阻值R=75.8  G=75.8  B=75.8,阻止正常。从料板上拆了一个六脚芯片C16ZJ换上,接电脑测试,颜色正常!
发表于 2015-7-2 13:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三基色  基础很好啊
发表于 2015-7-2 17:28:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三基色不正常导致显示不正常,这个跟主板差不多呀
发表于 2015-7-2 23:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
防静电的二级管坏引起这种问题的碰到不少
发表于 2015-7-3 00:03:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
防静电二极管坏
发表于 2015-7-4 15:54:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要那个二极管,也可以的,楼主
