查看: 2820|回复: 19
老古董淘宝不给力,就自己修
发表于 2015-7-2 11:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷打,电脑不触发,拆开看是945GC-M2 ,老古董了,报换板价150 。  客户走后马上卸下网卡,奶奶的还是短路,摸南桥热。淘宝看了下,能上E5200的要70元,算了淘一块算了。昨天板子到,开机卡联想logo,无奈。NH82801GB废板里有的是,退了自己修。植珠后焊上,万用表检测3vsb还有短路,经查ISL6506发热厉害,卸下3vsb阻值正常。找不到6506替换,论坛有师傅说用117代替
原始电路ISL6506不光产生DLA驱动场管,获得3vsb。它还产生5VDLSB
DLA与5VDLSB共同产生VCCDUAL、VCCDUAL1
查后面的电路VCCDUAL、VCCDUAL1 用于产生usb供电,大家帮我分析下,我光弄个117替换能解决问题吗,若没有usb供电,是不是可ATX5V飞线到DLA、5VDLSB呢。
仔细分析电路,不用担心DLA、5VDLSB产生,可是光接117,咋就1.25伏输出呢,5vsb进来正常啊
发表于 2015-7-3 10:21:31 | 只看该作者 �
最好换一下固定办理出的1117
发表于 2015-7-2 18:51:15 | 只看该作者 �
1117电阻调压的哦
电阻调压的1117一般是带有ADJ引脚功能的,楼主这里换的应该是固定输出类型。  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-2 12:10:24 | 只看该作者 �
修的不错,最好在把主板维修过的地方处理干净
发表于 2015-7-2 16:52:21 | 只看该作者 �
光接1117只有1.25伏输出,说明3VSB测试点后级还存在短路情况,换下对应滤波输出电容试下。
是自己大意了,找了个有3.3的换上3vsb就出来了  详情 回复 发表于 2015-7-2 17:16
发表于 2015-7-2 17:16:14 | 只看该作者 �
那您的先前的 1117 是型号不对是吧。 945的 就老古董拉。。。。lz的是几线城市啊 维修费收的不错、  详情 回复 发表于 2015-7-2 18:11
发表于 2015-7-2 18:11:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 18:28:49 | 只看该作者 �
万事俱备,点火开机,奶奶的不跑马,测电压都正常,对付联想老古董采取老办法,刀片刮775座。跑马了,呵呵。不是吧卡联想logo,换电源进系统。150大洋弄主板换电源+网卡+淘宝主板退货10元?,心里不甘啊,一不做二不休拆开电源换大电容。加滤波电容。总算搞定了,进系统了,看看都正常,盖上机箱盖板关机收工。晕倒,关机重启,软关硬关都重启,电源绿线有问题啊。查图纸,论坛找案例,弄来弄去3天了,若碰到都是这样的货,只能喝西北风了。
发表于 2015-7-2 18:51:47 | 只看该作者 �
主板上是  ,显示器上就是固定的
发表于 2015-7-2 19:57:27 | 只看该作者 �
大哥 这老古董   还修 你累不累啊  是我   直接叫他配新机
大哥上有老下有小,生意又不好,只要能赚钱,飞机都想修  详情 回复 发表于 2015-7-2 20:33
发表于 2015-7-2 20:33:39 | 只看该作者 �
你们这对话太有味了  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:18
发表于 2015-7-2 22:14:24 | 只看该作者 �
117 还是1117?LZ
发表于 2015-7-2 22:18:39 | 只看该作者 �
你们这对话太有味了
发表于 2015-7-2 22:19:17 | 只看该作者 �
X宝不是全能的,关键时刻还得靠自己啊
发表于 2015-7-2 22:58:22 | 只看该作者 �
啊  八角的贴片芯片还可以这样替换的啊
发表于 2015-7-2 22:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强大啊,换了是我直接叫他换板,要不就配新机。
发表于 2015-7-3 09:45:33 | 只看该作者 �
Solo。 发表于 2015-7-2 18:51
1117电阻调压的哦
发表于 2015-7-3 10:44:07 | 只看该作者 �
单位开票用的,他们怕换  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:59
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-7-3 10:54:58 | 只看该作者 �
lz技术不错
发表于 2015-7-3 10:59:09 | 只看该作者 �
单位开票用的,他们怕换
