楼主: 814043451
求助·····关于BGA的问题
发表于 2015-7-8 23:57:42 | 只看该作者 �
恩,谢谢。已经改进,有时候会碰到旁边的电阻,电容
发表于 2015-7-9 06:30:03 | 只看该作者 �
边上掉点,基本上都是因为温度未达到拆芯片的要求。解决办法:上下风嘴调的近一些,风嘴比芯片稍微大一号,风量开大一档,拆芯片时间把握推迟个十五秒钟左右,看到边上原料的锡发亮以后再取,有条件的可以用测温线放芯片底下,达到230温度过5秒钟再取保证不再掉点
发表于 2015-7-9 06:47:27 | 只看该作者 �
我  一般取桥上风嘴230   下风嘴 250   这样子  分三段曲线 ,到230 的时候开始恒温 。用镊子轻推桥  ,动则取
发表于 2015-7-9 07:46:51 | 只看该作者 �
要看到锡珠融化的时候再取,温度到200以上,要认真的观察锡珠的融化状态。不要太迷信温度曲线。
发表于 2015-7-9 08:06:40 | 只看该作者 �
温度不够。
发表于 2015-7-9 08:25:02 | 只看该作者 �
这东西熟能生巧的
发表于 2015-7-9 08:26:03 | 只看该作者 �
温度不够强行摘下
发表于 2015-7-9 08:49:31 | 只看该作者 �
可以 上点 焊膏先用 镊子 碰碰  动了 再取
发表于 2015-7-9 09:11:38 | 只看该作者 �
有没有调到240度啊
发表于 2015-7-9 09:32:34 | 只看该作者 �
不是抠下来的啊啊楼主温柔一点
发表于 2015-7-9 09:43:22 | 只看该作者 �
我取芯片的时候也掉点,看来要用废板多练习了
发表于 2015-7-9 09:54:01 | 只看该作者 �
温度调高一点,最好是下温高点,BGA焊台没带吸笔,再买个真空吸笔回来。
发表于 2015-7-9 10:39:42 | 只看该作者 �
掉的确实有点严重。 温度够了能看到珠子溶了直接取。取了在换冷风你说的也比较模糊。。
发表于 2015-7-9 11:27:09 | 只看该作者 �
这个是摔得主板吧,怎么可能四周都掉点
BGA做的,第一次做的。现在已经OK了  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:35
发表于 2015-7-9 11:35:19 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2015-7-9 11:27
这个是摔得主板吧,怎么可能四周都掉点
BGA做的,第一次做的。现在已经OK了
发表于 2015-7-9 11:45:16 | 只看该作者 �
温度问题,多练下就好
发表于 2015-7-9 12:27:59 | 只看该作者 �
温度不够就翘起来了。
发表于 2015-7-9 16:42:38 | 只看该作者 �
铬铁温度不够用锡取线托锡时也会掉焊盘
发表于 2015-7-9 17:16:23 | 只看该作者 �
会掉那么多点还有一个就是板子太软高温后变形
这个要拿锡箔纸把工作范围外包起来可以减低变形
華碩的SIS671北桥就是都会这样
没包晶片周圍減低變形,起来后你看锡盘会想哭
发表于 2015-7-9 17:46:27 | 只看该作者 �
小心取下来即可
