设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助·····关于BGA的问题
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
楼主:
814043451
求助·····关于BGA的问题
会员627047
会员627047
当前离线
积分
551
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-1
精华
狗仔卡
61
发表于 2015-7-8 12:07:23
只看该作者
温度不够,加热不均匀
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1016479
会员1016479
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-12
精华
狗仔卡
62
发表于 2015-7-8 12:36:35
只看该作者
一般看是有铅还是无铅,无铅的要到260.270 有铅的可以低一点
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员963209
会员963209
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-20
精华
狗仔卡
63
发表于 2015-7-8 17:40:24
只看该作者
应该是温度不够。取之前先看看锡球是否完全融化。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员927480
会员927480
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-3
精华
狗仔卡
64
发表于 2015-7-8 17:46:21
只看该作者
是的是的是的是的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员882452
会员882452
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-4
精华
狗仔卡
65
发表于 2015-7-8 17:59:09
只看该作者
温度不够,温度合适的话用镊子就能轻取下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员951800
会员951800
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-10
精华
狗仔卡
66
发表于 2015-7-8 18:06:32
只看该作者
肯定芯片没有化,你用力取下来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员718908
会员718908
当前离线
积分
1432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-22
精华
狗仔卡
67
发表于 2015-7-8 18:38:23
只看该作者
有真空吸笔的BGA是不是取芯片更轻柔些?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151898
会员151898
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
68
发表于 2015-7-8 18:55:48
只看该作者
温度不够 球没有整体融化 你看看你加热的位置偏移了没 最好选中间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员852517
会员852517
当前离线
积分
1833
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-25
精华
狗仔卡
69
发表于 2015-7-8 19:03:29
只看该作者
你说的漏点应该是指的掉PAD点吧,焊盘清锡后或者刚拆下来就直接脱离主板了,如果拆下来就掉了 排除板子受外力情况下一般是温度不够,或者曲线不科学,如果是清锡后掉焊盘,要么是拆BGA温度不够,要么就是你清锡的方法或者温度吸锡带不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407333
会员407333
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-16
精华
狗仔卡
70
发表于 2015-7-8 19:05:33
只看该作者
做BGA 是个熟能生巧的事情,做多了就知道什么时候可以摘芯片了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员920103
会员920103
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-7
精华
狗仔卡
71
发表于 2015-7-8 19:18:25
只看该作者
这典型的温度不够,锡点还没有完全融化硬拉照成的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1014766
会员1014766
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-6
精华
狗仔卡
72
发表于 2015-7-8 20:25:27
只看该作者
建议下风嘴的温度高点,下风嘴300上风嘴260
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359813
会员359813
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-2
精华
狗仔卡
73
发表于 2015-7-8 20:27:14
只看该作者
温度不够吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1019075
会员1019075
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-21
精华
狗仔卡
74
发表于 2015-7-8 21:14:34
只看该作者
这次感觉湿度不到位,下次就提高点儿温度与加热时间呗!慢慢来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员641421
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-4
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
75
发表于 2015-7-8 21:17:57
只看该作者
机器摔得吧兄弟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1024008
会员1024008
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-8
精华
狗仔卡
76
发表于 2015-7-8 21:31:37
只看该作者
应该是吹的时候没放助焊剂吧 加点助焊剂吹。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257765
会员257765
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
77
发表于 2015-7-8 21:38:19
只看该作者
一般都必须打焊膏到桥里面。然后再bga 温度到后用壁纸刀片先碰 如果很容易就动了 就镊子夹下来 镊子要弯个小勾 好夹
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员565227
会员565227
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-26
精华
狗仔卡
78
发表于 2015-7-8 21:40:49
只看该作者
温度再高一点 取下来的时候先推一下芯片
814043451
恩 已经完美了 如果漏点,怎么补点啊
回复
发表于 2015-7-8 22:30
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员931220
会员931220
当前离线
积分
1357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-18
精华
狗仔卡
79
发表于 2015-7-8 22:30:18
只看该作者
灿伟 发表于 2015-7-8 21:40
温度再高一点 取下来的时候先推一下芯片
恩
已经完美了
如果漏点,怎么补点啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员967038
会员967038
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-31
精华
狗仔卡
80
发表于 2015-7-8 23:04:08
只看该作者
一般的话,下部温度达到270,上部温度达到210度,这时候轻轻用镊子碰一下显卡或桥周围的焊点,如果焊点熔化,就可以取了(也可以直接轻轻推下桥和显卡)。还有,在温度达到100度以上的时候,建议在桥四边加助焊膏,那样掉点的机率不会这么高。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
