楼主: 814043451
求助·····关于BGA的问题
发表于 2015-7-2 13:18:38 | 只看该作者 �
温度 不够,均匀。估计是。
发表于 2015-7-2 13:23:03 | 只看该作者 �
有好多因素要考虑,一板子湿度,焊台温度,拿的时候用镊子碰触能动才能取,取下之后,拖锡最重要,着玩玩全凭个人经验手法,烙铁温度掌握好,我刚拆没掉点,烙铁一拖,掉了7,8个,拖锡时间也不能太长,没事的时候找几个废板子多练练,就好
发表于 2015-7-2 13:26:34 | 只看该作者 �
温度不够
发表于 2015-7-2 13:27:32 | 只看该作者 �
教你一个好方法 每次要取的时候 拿镊子先轻轻触碰一下 芯片看动没  如果胶没挑干净 就试着慢慢往上撬 不要一下就取下来
发表于 2015-7-2 13:45:34 | 只看该作者 �
一般取BGA掉电,排出PCB质量问题,大多是温度还没到熔点,强行取桥导致的,还有一种可能BGA温度曲线,准不准,风口有没有偏风
发表于 2015-7-2 13:55:46 | 只看该作者 �
一是温度不够,还有就是掉点是空点的话无所谓的
发表于 2015-7-2 14:33:46 | 只看该作者 �
强行翘下来的吗
发表于 2015-7-2 14:42:15 | 只看该作者 �
第一温度不够 第二是芯片的加热口要大点
发表于 2015-7-2 14:45:46 | 只看该作者 �
温度不够,然后撬的时候太用力了
发表于 2015-7-2 14:52:03 | 只看该作者 �
表示从没取过南桥,焊不好就换板!威武!
发表于 2015-7-2 15:27:19 | 只看该作者 �
加焊的时候尽量避开风扇
发表于 2015-7-2 15:27:41 | 只看该作者 �
温度不够,加焊的时候也尽量避开风扇
发表于 2015-7-2 16:30:41 | 只看该作者 �
tai chipset chua nong chay het ma ban da voi lay no ra
发表于 2015-7-2 16:37:18 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2015-7-2 11:44
我也觉得是温度不够
一般到熔点以后要等个20秒再去摘,会好摘些
发表于 2015-7-2 17:03:30 | 只看该作者 �
这么严重还不放弃吗!!!
发表于 2015-7-2 17:07:02 | 只看该作者 �
温度不够
发表于 2015-7-2 18:19:40 | 只看该作者 �
很不错的经验,来学习一下
发表于 2015-7-8 10:46:51 | 只看该作者 �
要么是温度没达到,要么就是去芯片的手法不对。
发表于 2015-7-8 11:36:48 | 只看该作者 �
到达熔点的温度后保持几秒,事前把焊膏吹进去!
发表于 2015-7-8 11:41:01 | 只看该作者 �
温度掌握的不好
