查看: 3652|回复: 18
4752g不触发
发表于 2015-7-2 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
3v  5v正常其他供电都正常就是触发不了 ,后来加焊南桥就能开机了     南桥 我不知道是不是通病,所以发来给大家看看
发表于 2015-7-2 10:45:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-2 12:00:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
稳定吗?????
发表于 2015-7-2 14:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的维修思路呢。直接加焊了南桥,?
发表于 2015-7-2 16:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主最好重植南桥
发表于 2015-7-2 16:45:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该不是通病 这个机器修的少
发表于 2015-7-2 17:06:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
少见 通病难说
发表于 2015-7-2 17:13:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接加焊了南桥,?
发表于 2015-7-3 07:59:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器就这样被你秒杀了吗?
发表于 2015-7-3 08:21:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
版号是不是je40
发表于 2015-7-3 09:31:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
南桥的故障很少见,学习了.
发表于 2015-7-3 09:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥里面有氧化了
发表于 2015-7-3 09:57:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这也太笼统了,哪有3 5V正常就直接干桥的,信号都不用查一些?
发表于 2015-7-3 10:12:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主很直接!!!
发表于 2015-7-3 10:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以后碰到i了也直接干南桥啊
发表于 2015-7-3 10:37:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就测了 3 5V就干桥 楼主NB啊
发表于 2015-7-3 11:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病!!!!!
发表于 2015-7-3 19:16:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 直接秒杀 我夜这样 客户用 了 一个多月 又回来
发表于 2015-7-4 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过,学习,取材
