查看: 6934|回复: 25
[三星(SAMSUNG)]
显示器开机时间一长点就黑屏,断电。
发表于 2015-7-2 00:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星显示器,开机时间一久了点就断电,指示灯也黑了,再按开机键也不能亮。要等过一会时间开就再亮。
拆开测电源板,不亮时输出电压是:5v的变成2.多v到3.多v乱跳。 15v为0v。能亮时5v正常,15v变到18或19v.
发表于 2015-7-4 20:59:03 | 只看该作者 �
电容或是高压升压线圈的问题
发表于 2015-7-2 14:40:17 | 只看该作者 �
就电源板问题,先换电容
发表于 2015-7-2 14:52:26 | 只看该作者 �
电源板问题,会不会是光耦的问题。
发表于 2015-7-2 17:29:27 | 只看该作者 �
431,光耦,电容都会引起
发表于 2015-7-2 20:31:09 | 只看该作者 �
电容漏电
发表于 2015-7-2 21:49:26 | 只看该作者 �
那应当是电源板有问题吧
发表于 2015-7-2 23:51:57 | 只看该作者 �
遇到过类似的现象是电源板pwm  ic不良引起的
发表于 2015-7-3 00:03:41 �
葛林镇江 发表于 2015-7-2 14:40
就电源板问题,先换电容
电容没怀孕,电源板补焊了也一样。现在冷机也不能开了,接上驱动板电压降低乱跳,不接驱动板电压正常。找不出是电源板还是驱动板故障。
支持 反对
9#
发表于 2015-7-3 00:03:57 | 只看该作者 �
YJ-电脑维修 发表于 2015-7-2 17:29
431,光耦,电容都会引起
发表于 2015-7-3 00:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 01:06:28 | 只看该作者 �
我遇到过,也是换一电容就好了,好像也是三星的,高压部分一颗22微法或10的电容,按以前的开关电源说法,叫起动电容吧,嘿嘿,不知对不对了....学过家电但十年不修家电了忘完了.
发表于 2015-7-3 14:41:31 | 只看该作者 �
检查一下看是不是那棵电阻变质了
发表于 2015-7-4 21:44:18 | 只看该作者 �
电源板问题,温度特性不良了,先换电容看看。
发表于 2015-7-5 00:02:15 | 只看该作者 �
431,光耦,电容都会引起
谢谢。换了431。ok了。
发表于 2015-7-5 09:34:50 | 只看该作者 �
最先怀疑的应该是次级滤波电容
发表于 2015-7-5 14:15:27 | 只看该作者 �
电源板问题
发表于 2015-7-5 20:41:09 | 只看该作者 �
       按大家说的!换电源次级的滤波电容应能好。特别是没鼓包的也一起换啊!
发表于 2015-7-6 08:30:47 | 只看该作者 �
电源部分出问题了
发表于 2015-7-6 10:56:51 | 只看该作者 �
先修电源,应该是电源问题。
