查看: 3879|回复: 29
索尼MBX-250无3V 5V求解
发表于 2015-7-1 22:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新接手一台版号为MBX-250的索尼本子,待机无3V 5V 线性3V 5V正常基准电压正常1 6脚无电压,18脚无电压,这里有个小疑问,貌似1 6脚正常就是没有电压的 而是18脚是开启电压,后追查18脚来源 但是板子上面我就是找遍了都没找到D46,包括Q61 Q62实在无解了,求哪位大师傅赐教
发表于 2015-7-1 23:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16脚 要有19v的公共点电压
同意,没有VIN,查什么ON  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:28
大哥,线性电压都有了,19V会没有?  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:32
发表于 2015-7-1 23:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下ec复位
发表于 2015-7-1 23:27:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷BIOS试试看
发表于 2015-7-1 23:29:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18脚的ENC开启由EC14脚发出的S5_ENABLE过R2608产生3V_5V_EN这信号还受控于温控检测电路
大哥指导的不错,但是不解的是Q61 Q62那路是干嘛用的  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:34
发表于 2015-7-1 23:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
源仓a 发表于 2015-7-1 23:11
16脚 要有19v的公共点电压
大哥,线性电压都有了,19V会没有?
你自己说的16脚没有电压,16脚是主输入没有肯定不正常的撒  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:44
发表于 2015-7-1 23:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q61/Q62是过流检测保护电路,如果机器出现过流过压会拉低3V_5V_EN这信号  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:39
发表于 2015-7-1 23:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚6脚通过电阻接地,有电压大概在0.9-1.2V左右
发表于 2015-7-1 23:39:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥。我能不能拜你为师,求联系QQ  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:40
发表于 2015-7-1 23:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥。我能不能拜你为师,求联系QQ
发表于 2015-7-1 23:44:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a842028812 发表于 2015-7-1 23:32
大哥,线性电压都有了,19V会没有?
大哥 我写的是 1 6脚 不是16脚  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:03
发表于 2015-7-1 23:46:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机不一定会有3V 5V,先确定给EC待机主供电是不是来源于待机芯片的线性还是电感。而且这机子你是建议先刷BIOS
正确的,这机器待机只有线性3/5V  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:59
发表于 2015-7-1 23:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我发表一下我的意思,我觉得3V和5V的开启为1脚和6脚,受控于EC。
发表于 2015-7-1 23:59:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
masky0506 发表于 2015-7-1 23:46
待机不一定会有3V 5V,先确定给EC待机主供电是不是来源于待机芯片的线性还是电感。而且这机子你是建议先刷B ...
正确的,这机器待机只有线性3/5V
EC 供电 时钟没找到 复位正常 刷BIOS了还是不行 ACOK 3.3V LID_SW# 3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:52
发表于 2015-7-2 00:02:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,查图纸之后,发现自己搞错了。
发表于 2015-7-2 00:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,看图纸之后,自己搞错了。
发表于 2015-7-2 00:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,看过图纸之后,发现自己搞错了。
发表于 2015-7-2 00:13:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
究竟你16pin有沒有電壓?
发表于 2015-7-2 00:23:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
迅芯的朋友说1 6脚接地,待机只有线性,那么电感上的3/5就应该开机才有ENC开启,先查查EC的待机条件,再看看开关键跳变信号,EC收到后有无跳变发出,还有记得刷BIOS
发表于 2015-7-2 00:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发东西要审核了,祝你好运。
