查看: 6238|回复: 22
富士康foxconn G41MXE维修,直接换场管
发表于 2015-7-1 17:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今接到同行的一块富士康G41(G41MXE),发现不跑码,随便量了一下,发现无CPU供电(CPU的条件:EN vid vcc).当然先看EN了。但量到旁边的Q18,无1.2V(FSB-VTT),但D有1.5.G有11.5,S无供电,约0.5V。直接拆除后换一个场管后。就能跑码了。OK
交钱吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 淡定
发表于 2015-7-2 20:36:15 | 只看该作者 �
论坛天天灌水有意思么  能不能回复点 有技术的东西  每天都看得到你们灌水 灌水有意思吗? 如果缺下载分 就去冲 想免费吗?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-2 14:20:05 | 只看该作者 �
利害呀。秒杀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-1 17:04:36 | 只看该作者 �
恩 快速 干净 利落
发表于 2015-7-1 17:21:51 | 只看该作者 �
碰到两块富士康都是FSB_VTT的3055场管不出电压,一块G31,一块G41,换场管OK
发表于 2015-7-1 18:32:28 | 只看该作者 �
概括就是总线供电偏低引起的不跑码
发表于 2015-7-1 19:24:48 | 只看该作者 �
干净利落 我喜欢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
专业台式维修 -5 重复资料
发表于 2015-7-1 20:03:56 | 只看该作者 �
靠  为什么 尼玛修起来都这么简单 我修旧要检查半天
发表于 2015-7-1 20:23:49 | 只看该作者 �
楼主好厉害~秒杀呀,为啥俺就遇不上这等好事~
发表于 2015-7-1 22:09:08 | 只看该作者 �
为毛富士康的板我老是修不好呢
发表于 2015-7-1 22:19:21 | 只看该作者 �
缺正常的前端总线供电导致无CPU供电从而造成不跑码。
发表于 2015-7-1 22:42:32 | 只看该作者 �
天天有这样的板,就是捡钱啊
发表于 2015-7-1 22:53:01 | 只看该作者 �
楼主这是总线供电没出来,这局判你巧赢
发表于 2015-7-2 11:14:06 | 只看该作者 �
做个标记,看到这种故障再修。
发表于 2015-7-2 14:18:22 | 只看该作者 �
一碰就就对了,楼主经验丰富啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-2 16:51:11 | 只看该作者 �
这个基本上都可以秒杀
发表于 2015-7-2 17:06:08 | 只看该作者 �
神速,技术不错
发表于 2015-7-2 20:29:52 | 只看该作者 �
秒杀,猛龙过江
发表于 2015-7-2 20:44:35 | 只看该作者 �
兄弟,你这思路可是不对,如果按照时序走,你这样不算秒杀的,按照英特尔的工地时序,内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电,直接测到总线供电没电压,直接都秒杀了,还用测那么没用的
发表于 2016-7-13 12:48:27 | 只看该作者 �
感谢  已经修好
