查看: 4252|回复: 22
联想y470版号LA-6881P 亮几秒钟掉电
发表于 2015-7-1 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  求思路
发表于 2015-7-1 16:51:53 | 只看该作者 �
示波器抓那个信号,电压先掉.论坛搜饼哥示波器修掉电的贴
发表于 2015-7-3 16:05:55 | 只看该作者 �
开机片坏了   吧开机片接口也重新搞一下
开机片是什么?通俗点可好  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:01
发表于 2015-7-3 16:08:10 | 只看该作者 �
节约时间,先干温控,不行再示波器比较
发表于 2015-7-3 21:05:58 | 只看该作者 �
电压都起来了吗
发表于 2015-7-7 11:59:34 | 只看该作者 �
楼主搞定了没,我发现这个电压出来过不久就掉电
然后呢??  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:02
发表于 2015-7-13 13:52:02 | 只看该作者 �
机器能显示??是不是扇热没有做好呢?
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-7-13 16:22:29 | 只看该作者 �
看看供电 是否正常
发表于 2015-7-13 16:29:53 | 只看该作者 �
1.查散热  2.刷bios     3加旱显卡,要谨慎
发表于 2015-7-23 10:59:25 | 只看该作者 �
重点查一下BIOS供电  万变不离其中
发表于 2015-7-23 11:02:16 | 只看该作者 �
缺供电了吧,测下各大供电
发表于 2015-7-23 11:03:08 | 只看该作者 �
看下开关板  测下 smb 波形 掉电的时候会不正常
发表于 2015-7-23 13:01:12 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-7-3 16:05
开机片坏了   吧开机片接口也重新搞一下
开机片是什么?通俗点可好
发表于 2015-7-23 13:02:15 | 只看该作者 �
然后呢??
发表于 2015-7-23 14:19:35 | 只看该作者 �
接口是好的吗
发表于 2015-7-23 14:22:01 | 只看该作者 �
我今天也修到一台 LOGO就掉电  结果我拆出来清灰就好了
发表于 2015-7-23 14:28:08 | 只看该作者 �
先Shaun下bios!
发表于 2015-7-23 15:24:07 | 只看该作者 �
掉电也分几种的呀,电流有多大?
发表于 2015-7-23 15:29:00 | 只看该作者 �
楼主 修好没有    我这又Y470一样的看到LOGO就掉
发表于 2015-7-23 18:35:40 | 只看该作者 �
CPU散热不良引起的吧
