查看: 5670|回复: 18
戴尔N4110不充电
发表于 2015-7-1 09:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:Win7右下角显示电源已接通,未充电。但有适配器的情况下,电量一直保持,拔掉适配器,电池电量会变低。
首先更换原装适配器和电池无果,检查过充电芯片ISL88731周边的原件,测过阻值,没有发现异常,更换上下管和芯片,测量充电芯片各引脚阻值,还刷过BIOS,都没有发现问题,就是第9脚和第10脚有3V电压但无波形。
有经验的朋友给下意见
发表于 2015-7-1 09:58:00 | 只看该作者 �
把电池抠出来单独用维修电源重重看看
发表于 2015-7-1 10:24:51 | 只看该作者 �
充电芯片换一个试试。也许会好的。
发表于 2015-7-1 10:31:53 | 只看该作者 �
查充电芯片到EC的信号
发表于 2015-7-1 10:37:48 | 只看该作者 �
对照图纸找,有可能是个小电阻变值了!
发表于 2015-7-1 10:47:57 | 只看该作者 �
版主不错不错  吸取一下经验
发表于 2015-7-1 10:55:53 | 只看该作者 �
请大家别灌水行不,这是解决问题的地方
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-1 16:45:30 | 只看该作者 �
把你测到的充电芯片脚位的电压说下,看看哪个脚位有不正常的
发表于 2015-7-1 16:48:57 | 只看该作者 �
充电芯片的工作条件
发表于 2015-7-1 17:49:50 | 只看该作者 �
真的相当不错。学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
q847083355 -5
发表于 2015-7-1 20:56:37 | 只看该作者 �
你说的第9\10脚 是不是SM总线上的 链接到EC 负责识别电池的
正常这个是有波形的
这个是连接到EC的,没有波形说明什么啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 21:27
发表于 2015-7-1 21:14:46 | 只看该作者 �
电源换过没有,不是原装的就不充电
发表于 2015-7-1 21:27:59 | 只看该作者 �
正常这个是有波形的
这个是连接到EC的,没有波形说明什么啊
发表于 2015-7-1 21:37:12 | 只看该作者 �
电池识别信号方面查一查。
发表于 2015-7-2 10:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个充电芯片试试看吧
发表于 2015-7-2 10:19:49 | 只看该作者 �
芯片换了吗
发表于 2015-7-2 10:34:14 | 只看该作者 �
试试充电芯片
发表于 2015-7-27 13:52:16 | 只看该作者 �
我现在这台也是这样的,换了充电芯片,刷了BIOS,换了电池,也是这样,,求救,,,大侠们!!!
发表于 2015-7-27 17:48:00 | 只看该作者 �
不充电的修好了,是电源头和主板的线中,有一条检测线没有通,导致主板认为电源头不是原装的,就不充电!!
