查看: 5922|回复: 35
三星R467不出内存供电
发表于 2015-7-1 08:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
电流上到0.9  除内存的几个供电没出来其它的都出来了  , 芯片条件 已查, 芯片已换 符合管子已换
下管 始终为 5v  猜测 已经保护了
求解决问题
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:42:37 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-7-1 08:27:48 | 只看该作者 �
  上管没有电压 下管一直有电压 求思路 没有示波器
回复
发表于 2015-7-1 08:54:21 | 只看该作者 �
内存供电一般来说应该先有才对啊 !  还有反馈电路正常吗?既然换的话 上下管一起换掉吧!
反馈电路无电压 , 没有上下管只有一个管子 http://www.chinafix.com/thread-775145-1-1.html 这里是图纸和点位  详情 回复 发表于 2015-7-1 08:56
回复
发表于 2015-7-1 08:56:10 | 只看该作者 �
这里是图纸和点位
回复
发表于 2015-7-1 08:59:40 | 只看该作者 �
像EN 供电这些条件都有的话,查反馈电路,fB分压电阻是否正常,这个机器的开启要S3 S5都有量下吧
回复
发表于 2015-7-1 09:00:37 | 只看该作者 �
在查下boot那个电容电阻是否正常
好的 不明白究竟是什么原因造成额保护 第一次遇到 这种情况 都是无短路  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:03
回复
发表于 2015-7-1 09:01:42 | 只看该作者 �
这些都正常,建议你把滤波电容换了
滤波电容已经换过了  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:04
回复
发表于 2015-7-1 09:03:28 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-7-1 09:00
在查下boot那个电容电阻是否正常
回复
发表于 2015-7-1 09:04:03 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-7-1 09:01
这些都正常,建议你把滤波电容换了
滤波电容已经换过了
回复
发表于 2015-7-1 09:16:52 | 只看该作者 �
我们也遇到过一台,电流只能上到0.5A
回复
发表于 2015-7-1 09:17:13 | 只看该作者 �
我感觉滤波电容还是坏的
3个滤波电容都要换吗 还是只换一个330  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:11
回复
发表于 2015-7-1 09:19:18 | 只看该作者 �
最好看数据手册的波形图和英文描述
呵呵,你这不是坑人家啊,快比做任务, 我PDF软件发给你了  详情 回复 发表于 2015-7-1 10:34
回复
发表于 2015-7-1 09:26:41 | 只看该作者 �
换掉自举升压电容,换掉复合管再试,如果还是不行,查P1.8V_AUX电压的去向,断开隔离点,查几个极性电容,反馈电路!要是还是不行,查芯片定义,要是还搞不定,那板子一定是外星来的
这个机器 我估计真是外星来的 ,反馈电阻都正常无断线 ,频率设定 也查了 ,管子也换 芯片也换了 升压电容也换了 现在是我把电感撬开 下管没有5V 了 , 我的天啊 虽然我没有示波器 但是也不能这样整我啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:21
平常 有示波器 的话修这些供电问题 还可以 , 现在没了 感觉 无从下手了 , 这就是弊端啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:38
回复
发表于 2015-7-1 09:26:45 | 只看该作者 �
有一个管,是复合管吗?可以用上下管改掉啊
回复
发表于 2015-7-1 09:38:43 | 只看该作者 �
wei168888 发表于 2015-7-1 09:26
换掉自举升压电容,换掉复合管再试,如果还是不行,查P1.8V_AUX电压的去向,断开隔离点,查几个极性电容,反馈电 ...
回复
发表于 2015-7-1 09:44:23 | 只看该作者 �
输出放电模式下要检查输出电容有无短路,反馈这些
回复
发表于 2015-7-1 09:56:15 | 只看该作者 �
滤波电容换换
饼哥 是不是那3个电容都要换 , 要是只换那个330的钽电容可以不?  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:22
回复
发表于 2015-7-1 10:29:08 | 只看该作者 �
BOOT 的电阻电容看看
回复
发表于 2015-7-1 10:30:49 | 只看该作者 �
看看12脚的TON
回复
发表于 2015-7-1 10:34:52 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-7-1 09:19
最好看数据手册的波形图和英文描述
回复
