楼主: 爱上时间
三星R467不出内存供电
发表于 2015-7-1 13:11:05 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2015-7-1 09:17
我感觉滤波电容还是坏的
3个滤波电容都要换吗  还是只换一个330
回复
发表于 2015-7-1 13:33:12 | 只看该作者 �
新手,学习一下
回复
发表于 2015-7-1 13:47:12 | 只看该作者 �
P1.8V_AUX后级输出转接P1.8V的管子和电路有无问题?
没有问题 都已经查过了  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:17
回复
发表于 2015-7-1 15:04:33 | 只看该作者 �
如果其它条件都正常的话,看一下该电压是否有二级转换电压是否正常
回复
发表于 2015-7-1 15:12:26 | 只看该作者 �
有没有可能是后继的问题啊 阻值一般100多吧!内存供电不只给内存把
回复
发表于 2015-7-1 16:01:29 | 只看该作者 �
查一下工作条件和设置引脚
回复
发表于 2015-7-1 16:09:01 | 只看该作者 �
你换个内存看看,肯定是内存坏了。我遇到过内存坏拉低内存电压的。
不查 内存也是没有电压的  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:16
回复
发表于 2015-7-1 16:11:48 | 只看该作者 �
按照时序查
回复
发表于 2015-7-1 16:28:15 | 只看该作者 �
上次有台,开机电压都有,就是没显,还是大电容的就是死了,没好
回复
发表于 2015-7-1 16:43:01 | 只看该作者 �
直接加南桥!
回复
发表于 2015-7-1 22:16:28 | 只看该作者 �
不查 内存也是没有电压的
回复
发表于 2015-7-1 22:17:01 | 只看该作者 �
没有问题 都已经查过了
回复
发表于 2015-7-1 22:21:02 | 只看该作者 �
wei168888 发表于 2015-7-1 09:26
换掉自举升压电容,换掉复合管再试,如果还是不行,查P1.8V_AUX电压的去向,断开隔离点,查几个极性电容,反馈电 ...
这个机器 我估计真是外星来的 ,反馈电阻都正常无断线 ,频率设定  也查了  ,管子也换 芯片也换了 升压电容也换了 现在是我把电感撬开 下管没有5V 了 ,  我的天啊  虽然我没有示波器   但是也不能这样整我啊
回复
发表于 2015-7-1 22:22:10 | 只看该作者 �
饼哥 是不是那3个电容都要换 ,  要是只换那个330的钽电容可以不?
回复
发表于 2015-7-2 06:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般只换330就可以了!看你的样子估计是三个电容都换了也没好
回复
发表于 2019-9-16 14:42:37 | 只看该作者 �
回复
