查看: 2779|回复: 16
奇葩中的奇葩遭遇(无图,休息一下,看下小故事)
发表于 2015-7-1 00:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一老客户电话我,说给旧电脑升级下,用2根内存条还需要USB3.0的口,于是自己买了块技嘉B75换上后点不亮,我就问线接对了没啊?内存重新插拔下,针脚有没有弄弯啊?回答我都试过了,我说你用的什么CPU(客户回答G630),(嘿,我想奇葩了)说拿我店里来看下吧,新旧主板都拿来!内存,CPU都拿来(其实心里想收他旧的主板和内存)
下午客户来,我接过东西,先在旧板子上试(旧板为华硕H61),只有靠近CPU的内侧内存槽可以点亮,外侧不行。CPU内存确定是好的了,换到新板子上试(新板为技嘉B75),点不亮机,诊断卡跑80 10 ,这明显是不过CPU,心想奇怪了,不可能啊,都是1155的板子和CPU,于是拿出自己的G1610,我去亮了,一下子纳闷了,点了根烟,刚点着(心想BIOS坏了?不可能啊确实是新板子,不管了刷)因为是技嘉的板子又是新板子不可能把BIOS芯片焊下来,就用自己的G1610在BIOS里刷,进BIOS,打开官网,又纳闷了,BIOS是最新的,不管刷一下再说,刷好还是不亮,继续抽烟,猛吸一口(是不是旧CPU和现在的新主板有冲突?)下载了稍微旧一点的BIOS,结果G1610不亮了,换上G630,妈的居然亮了,够奇葩吧!!后面还有奇葩呢,让我一一道来
弄明白问题了,我就对他说你把新板子退了买H81或B85吧,什么口都有了,旧的我就收了,让你补贴一点,最后100元拿下CPU(G630,华硕H61,金士顿D3 4G单根内存),卖了块G1610和技嘉H81的给他,一共700元(心里舒坦啊)
等客户走了,好好的测试下旧板子,装上G630,装上4G内存,开机测试无任何问题,再上一根内存的时候,就向客户说的不能亮机了,全部拆下,打了下2根内存槽的所有脚位的对地值,基本上一模一样,我又纳闷了,单插一根外侧的也不行,只有靠近CPU那根才可以亮机,一下子不知道怎么办了,正好这个时候有客户来说机器点不亮了,打开机箱那叫一个脏,全是灰,清理完还是不行,正好也是华硕H61,用单根内存,他只是用来上网看片,我就说正好这里有块二手的好板子,你那块修一下和换也差不了多少,于是200元卖了那块只能用一根内存槽的H61,坏的H61我拿下
有小问题的主板也出了,现在就折腾刚拿到的坏板吧,刷了一下BIOS,HOHO今天老天太关照我了,亮机了,装了WIN7系统测试,一切完好,然后就关机了,点根烟想前天有客户要装个办公用机器,正好这套可以用,装上G630,2G*2内存,开心装系统搞定吧,咦?点不亮了?老天你又逗我了是吧?重新安装,还是不亮,接下来要做什么动作大家懂得,抽烟冷静,拿出另一块成色爆新的H61,装好开机,你妹坏了?再拿一块,还是坏的,妈的压箱底最后一块,我去去去去还是不亮,这不可能啊??再冷静,把自己用的一台H61+i3 2200,拆下CPU,换上G630,心想这下总没问题了吧,结果呵呵,还是不亮,真见鬼了,先换回来吧,开机,我擦啊,又好了!这尼玛什么问题啊!我也只动了CPU啊和主板啊,再拆把自己的I3装到收下的那块板子上,我去亮了,换上前面不亮的几块主板全亮机,换回G630,全部死翘翘,胸闷到极点,什么都好的,为什么就是不亮,冷静,看了下桌上的4块板子和自己机器里的,发现全部是上了2根内存,一下子站了起来,CPU有暗病?不支持双通道?检查了所有主板,针脚全部完好,那现在确定了,是CPU本身有问题!
到这里总结下,从客户拿来本想给自己的主板上双内存开始,所有的一切都是由这块G630不支持双通道导致的换主板,这也是我第一次碰到有这种暗病的CPU,不知道大家有没有碰到过,在这里也给大家提个醒吧,多谢大家耐心的看完
发表于 2015-7-1 13:37:59 | 只看该作者 �
钱到没少挣
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1271092608 + 1
发表于 2015-7-1 13:30:58 | 只看该作者 �
非常感谢,文章比较长,我看完了,, G620 内部内存条控制模块爆头一条了,所以只能用一只内存
发表于 2015-7-1 13:59:51 | 只看该作者 �
楼主这赚钱技术也太牛了吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1271092608 + 1
发表于 2015-7-1 14:02:59 | 只看该作者 �
厉害啊。这故障也知道啊
发表于 2015-7-1 14:28:19 | 只看该作者 �
楼主很会做生意啊。。。。头脑太活络了。。。自愧不如
多谢兄弟的加分,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-7-1 18:38
发表于 2015-7-1 18:37:40 | 只看该作者 �
都是社会所逼,没办法,呵呵!因为第一次碰到这种奇葩问题,就特地来和大家分享下,很感谢能够看完的朋友,下次我会带点图,让大家没那么闷
发表于 2015-7-1 18:38:18 | 只看该作者 �
多谢兄弟的加分,嘿嘿
发表于 2015-7-1 18:40:37 | 只看该作者 �
做生意就得学楼主,太活了!
发表于 2015-7-1 18:59:01 | 只看该作者 �
看了有点乱,但感觉楼主赚了很多。
发表于 2015-7-19 08:52:17 | 只看该作者 �
G630参数
发表于 2015-7-19 10:39:46 | 只看该作者 �
太长,排版不好,我看不下去了
发表于 2015-7-19 10:51:33 | 只看该作者 �
楼主也得多愧这个G630啊。可赚了不少哦。。
发表于 2015-7-19 11:43:09 | 只看该作者 �
你的运气爆表了。。。前后衔接很顺畅
发表于 2015-7-19 12:42:19 | 只看该作者 �
CPU管理内存,有时候内存不过,刷刷CPU就好了。
发表于 2015-7-20 15:11:26 | 只看该作者 �
看了帮助很大,以后遇到不会走弯路了
发表于 2015-7-20 15:21:35 | 只看该作者 �
的缺是很奇葩的问题,还没有遇到过。
