查看: 4750|回复: 18
戴尔N4010,开机一会就自动重启.掉电?
发表于 2015-6-30 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器,指示灯亮一下接着就灭了,但可以按开机,但开机,一会儿就自己重启,有时候能进入系统然后一会重启
然后只要一开机,CPU尤其显卡那里就会烫手
小白,也不是维修的,所以求各路大神帮忙看下问题应该出在哪了
发表于 2015-6-30 22:58:43 | 只看该作者 �
散热铁问题吧
发表于 2015-6-30 22:15:44 | 只看该作者 �
很可能是散热的问题,自己会弄的话可以处理一下,不会弄就找修电脑的
不是啊...我不是修电脑的,但还蛮爱好这些...我是拆开机器,只接主板和屏幕测试就这样...基本一按开机,CPU和显卡那里就烫手了,然后过一会就自己重启..而且我买了块主板换上了,也是这样,所以说搞不懂问题出在哪了,虽然  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:38
发表于 2015-6-30 22:38:50 | 只看该作者 �
不是啊...我不是修电脑的,但还蛮爱好这些...我是拆开机器,只接主板和屏幕测试就这样...基本一按开机,CPU和显卡那里就烫手了,然后过一会就自己重启..而且我买了块主板换上了,也是这样,所以说搞不懂问题出在哪了,虽然有可能换的这块板也是坏的,但没理由还刚好一个毛病...所以我自己猜测是CPU,想明天借块CPU试试吧..
你说的有点像散热器的问题  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:52
爱好可以参加迅维的暑假班,学了就能修好  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:07
发表于 2015-6-30 22:46:04 | 只看该作者 �
你可以换个适配器试试
发表于 2015-6-30 23:07:18 | 只看该作者 �
☆雨た悠悠〃 发表于 2015-6-30 22:38
不是啊...我不是修电脑的,但还蛮爱好这些...我是拆开机器,只接主板和屏幕测试就这样...基本一按开机,CPU ...
爱好可以参加迅维的暑假班,学了就能修好
发表于 2015-6-30 23:22:25 | 只看该作者 �
看你的说法应该是散热问题,也不排除散热器坏
不是,就算不接散热器,也不至于马上断电重启吧  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:06
发表于 2015-6-30 23:36:55 | 只看该作者 �
  会不会·是你散热没有搞好啊
发表于 2015-6-30 23:52:51 | 只看该作者 �
看看CPU後面的電容~是不是OE系列的~
OE907 這些往往會導致掉電重啟~
不懂呢...不过今天找别人CPU换来试了,也是一个问题...这就奇怪了.,...内存,主板,CPU,都有换着试过了,...还是一样的问题...适配器也换着试过,一样的问题..不过不是原装的,但一个口,现在也就接电源的那根线有问题或者  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:09
发表于 2015-7-1 22:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 22:09:28 | 只看该作者 �
OE907 這些往往會導致掉電重啟~
不懂呢...不过今天找别人CPU换来试了,也是一个问题...这就奇怪了.,...内存,主板,CPU,都有换着试过了,...还是一样的问题...适配器也换着试过,一样的问题..不过不是原装的,但一个口,现在也就接电源的那根线有问题或者接屏幕的有问题..不过看起来这两处都好好的...再就是有可能我弄来的主板就和我自己的主板一个问题....是坏的...
发表于 2015-7-2 16:52:24 | 只看该作者 �
你说的有点像散热器的问题
发表于 2015-7-3 23:46:58 | 只看该作者 �
散熱器假如故障的話~高溫的狀況應該也是會直接掉電關機~
一般來說不太會重啟才對~
发表于 2015-7-3 23:57:05 | 只看该作者 �
散热是关机不是重启。
发表于 2015-7-4 09:19:02 | 只看该作者 �
建议你还是找专业人士看看吧!自己动手很容易故障扩大的
发表于 2015-7-4 09:29:40 | 只看该作者 �
不是维修人员最好不要自己弄,免得故障搞大
发表于 2015-7-4 09:40:45 | 只看该作者 �
加没加硅脂!铜片什么的!
硅脂加了,也不行,找人修好了,我没时间看着修,修完后说是给我换了散热模组还有修了温控芯片,但我一眼就看出温控芯片没动,而且散热模组压根还是原来那个,但他加贴了个标签...不过我似乎找到问题了,机器显卡还有显存芯  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:47
发表于 2015-7-21 20:47:33 | 只看该作者 �
sz3020521 发表于 2015-7-4 09:40
加没加硅脂!铜片什么的!
硅脂加了,也不行,找人修好了,我没时间看着修,修完后说是给我换了散热模组还有修了温控芯片,但我一眼就看出温控芯片没动,而且散热模组压根还是原来那个,但他加贴了个标签...不过我似乎找到问题了,机器显卡还有显存芯片最开始是硅脂垫的,后来我直接涂的硅脂,可是看着没有缝隙就没在意,然后他修完换回时我看到硅脂垫了.可能问题就出在这里了...这点小问题坑了我220...不过也算是教训.
发表于 2015-7-21 22:18:55 | 只看该作者 �
这不叫被坑  这是技术钱
