查看: 3400|回复: 14
L-B162P进水不触发
发表于 2015-6-30 15:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
看饼哥的帖子有个EC_LID_OUT的这个信号必须高电平才可以,则个信号会不会影响触发上电那,机器有3V 5V,发给桥的RSNRST高电平,看饼哥的时序应该是触发后才会有RSMRST,但这个机器是按开关前就有高电平,也有可能机器已经触发,给桥的PBTN_OUT#有高低高跳变,BIOS刷过,
还有CPU的晶振24M,应该是开机前就要起震吧
发表于 2015-6-30 15:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LID是合盖开关,影响触发上电
发表于 2015-6-30 17:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单CPU的32.768是开机前起振,25M是上电后才起振。SLP_SX信号有发出来吗?
黄老师 示波器没打到,没有出来  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:03
发表于 2015-6-30 19:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC_LID_OUT待机时就有3.3V,是告诉EC可以进行开机操作,必须要为高电平,否则会导致不触发
这样的话这个EC确实是坏了,脚翘起来 只能测到0.5-0.8V的电压  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:04
发表于 2015-6-30 21:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄老师   示波器没打到,没有出来
发表于 2015-6-30 21:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-7-2 14:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
定了个EC换上去 公共点都么了,不知道是EC不对 还是这EC带程序,板子上的KB9022Q D,  发过来的是KB9022Q C
发表于 2015-7-2 14:03:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还是上神器吧 测得更准
发表于 2015-7-2 14:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测测晶振那些吧,休眠
发表于 2015-7-2 14:08:33 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
拿示波器测一下
发表于 2015-7-2 14:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主咋样 修好没
客户拿走了 应该CPU问题,拿来前干过U,没点位,不好跑  详情 回复 发表于 2015-7-4 13:39
发表于 2015-7-4 13:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-7-4 14:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机器建议先看有断线 做好处理 再判断后续的问题
发表于 2015-7-4 20:28:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了没?
发表于 2015-7-6 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好用示波器打晶振好点
