查看: 6679|回复: 96
G470 待机0.01触发到0.02掉电
发表于 2015-6-30 11:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
亮机了
两个 小小的电容
     今天接到同行拿来的  不开机的 G470,心里大喜钱到手咯。因为我修硬启动还是把握很大,只要不开机  缺电压,我几乎度能修好,马上拆机一看,被人修过了,  南桥边上的线路 铜都看的出来了   还少了一个键   ,一测量 一端接地啊,那就是电容,少一个 也没什么大不了, 还好 线路没断线,
              那就开始找问题了。  按下开机键, 开店灯亮了,电压从 0.01 上到0.02  一次就掉回待机,马上看看 待机 3V5V  都正常, 心里就想到 这看样子 是 EC河南桥问题了,  维修就麻烦了 又要查信号,来判断比较 费时间啊,  有个习惯就试探性,  测量下金镇和  EC 和南桥  周边的 待机电压,
          一测量南桥金镇,一边 0.4  一边0.3   有时候0.4变0V    这肯定不正常了,   马上找个 坏板子,先把 金镇边上 两个 谐振电容换掉,  在按开机键马上就亮机了。    测试一番  没问题了
            以后大家遇到 一样的情况就不用走弯路了。    互相学习
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员3245390.5元2022-9-3 17:13
 会员4183730.5元2022-5-9 12:57
 会员3072650.5元2022-4-8 14:12
 会员7875390.5元2021-6-16 11:36
 会员11184570.5元2021-4-17 13:50
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
7766554 + 1 很给力!
xiaowu2015 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
梓林1 + 5 赞一个!
328508474 + 5 大哥,错别字特多,是输入法的问题么
fmhzcj + 2 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
本文由 会员578099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-30 11:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     楼主  换个好点的输入法呗
发表于 2015-6-30 11:11:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主走大运了,试试稳定吗 !
试了 用了几天了 OK 了 正常 电压在1点几V  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:23
发表于 2015-6-30 11:20:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换谐振电容好的,好运气啊
发表于 2015-6-30 11:43:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
确实给力,修好就行
发表于 2015-6-30 12:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
修得好快呀 楼主
发表于 2015-6-30 12:21:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这些基础性的东西有时会被漏掉
发表于 2015-6-30 12:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这些基础性的东西有时会被漏掉
发表于 2015-6-30 12:44:46 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
就是这么简单,就是容易被忽略
发表于 2015-6-30 12:46:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振的电容问题啊??这个还没遇到过
发表于 2015-6-30 13:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
32.768 坏  我滴个上家大神
发表于 2015-6-30 13:31:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没有遇到过这样的问题,留下经验。
发表于 2015-6-30 13:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这么牛X三两下就搞好了
发表于 2015-6-30 13:40:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
遇到过华硕有一款晶振容易坏的,
发表于 2015-6-30 13:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这叫速战速决哦,快
发表于 2015-6-30 13:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次修了个也这毛病,看着简单就没发贴,但我那个不是彻底的坏了,是不稳定,有时候能开,有时候不能开,不能开的时候就是灯亮,电流0.02,不上电,基本确定EC能发出上电信号,南桥没有返回S3 S4,换了个晶振,现在一个多星期没有返修
发表于 2015-6-30 13:51:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
P 这都有,下次看看会不会看到这样的机器
也许有通病  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:24
发表于 2015-6-30 14:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不错哦
发表于 2015-6-30 14:07:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实不错 很多东西都需要经验
发表于 2015-6-30 14:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
晶振的电容问题啊??这个还没遇到过
