查看: 3420|回复: 25
华硕m4N78跑D0然后无复位了
发表于 2015-6-29 17:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接到板子头都大了。查到复位瞬间有3.3然后拉低为0.8,顺着复位跑线 跑到822排阻 一边3.3一边0.8直接拿掉 跑马正常。 很简单 大神 别喷 为只是想说 只要认真就可以修好 我是买书自学的3个月前我连万用表都不会用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张顺峰 + 2
发表于 2015-6-29 17:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎呀 无语怎么不能发图片了啊
发表于 2015-6-29 17:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主自学能力很强啊,华硕的排阻坏的比较多
发表于 2015-6-29 17:54:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
典型的华硕通病....
发表于 2015-6-29 22:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个位置的822啊?
发表于 2015-7-1 09:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你发了三张图就不能发张修过那个位置的图吗
第一张就有啊。你仔细看看有个822被我拆了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:05
发表于 2015-7-1 11:01:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很想知道那里买的书我也想买一本  求告知
计算机主板维修不是事。。我看了一遍就会了。。  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:06
发表于 2015-7-2 18:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕很多822排阻的问题
发表于 2015-7-3 21:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-7-3 21:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a小黎 发表于 2015-7-1 11:01
很想知道那里买的书我也想买一本  求告知
发表于 2015-7-3 22:13:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这是华硕板子的通病
发表于 2015-7-3 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥旁边的822
发表于 2015-7-4 10:49:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵 多跑线 你也可以的。像时钟芯片之类的 不好找定义的。就看连接到时钟芯片的粗的供电线细的信号线到桥里面的线 这都是用肉眼能看到的。所以 我现在跑线还是很快的。基本也不需要看电路图 除非高级的板子 或者太  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:31
发表于 2015-7-4 20:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自学能力真强,
发表于 2015-7-4 20:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天一个关不了机  IO换了 没修好
给你个思路,绿线到IO之间的电容和三极管全换了试试。有可能IO本身没坏,只是电容不良或三极管不良。我不会用示波器。一般都是拆。反正连着的元器件不是很多。如果好了的话记得来感谢我。哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-4 21:07
发表于 2015-7-4 21:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
948990952 发表于 2015-7-4 20:39
今天一个关不了机  IO换了 没修好
绿线有拉低但是 还是不关机  详情 回复 发表于 2015-7-5 09:33
发表于 2015-7-5 09:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
qq767613997 发表于 2015-7-4 21:07
给你个思路,绿线到IO之间的电容和三极管全换了试试。有可能IO本身没坏,只是电容不良或三极管不良。我不 ...
绿线有拉低但是 还是不关机
绿线拉低 当然无法关机了。绿线高电平 才算关机完成啊  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:57
发表于 2015-7-5 15:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
948990952 发表于 2015-7-5 09:33
绿线有拉低但是 还是不关机
发表于 2015-7-5 16:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个822排阻可以拿103互换。、 8.2K  和1M
嗯 应该可以的。不过 在这个电路里面我干脆就没加他  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:27
发表于 2015-7-5 16:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能说楼主太强了 。接受能力太好。
我也只是有兴趣 然后看看书,我平时最多的就是拿废板子跑线路。拆桥跑线。慢慢的 都不需要记住信号名称了,就只看粗线 细线 连接的部位就可以跑到桥里面了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:29
